10 november 2013
Tjenare!
Jag har precis bytt ut min origionalstereo som satt i min renault megane från 97 mot en JVC KD-R431 som jag fick installerat av en kamrat. Allting fungerar som det ska men problemet är att när jag kör så byter stereon till någon som heter BT phone som de står på display när jag kör med cd i. Och när jag kör med AUX kabel (som han kopplade in bak på stereon och drog fram så byter man på source till BT phone och då fungerar ljudet som det ska, FAST ibland så tar den en "micropaus" och som det verkar minskar basen i högtalarna för att sen efter kanske 3 minuter öka basen till normalt igen. Så gör den hela tiden! Det verkar som den gör det när jag gör något visst med bilen men jag har inte listat ut vad.
Detta är enormt irriterande och jag ber er att hjälpa mig innan jag demonterar stereon med min panna!!
Kan också påpeka att jag följt de kablarna man ser för att leta efter defekta ytor men inte hittat något. Och högtalarna har korrekt kontakt också
Senast redigerat av skosula (10 november 2013)
