2407
2 eller 4 ohm i dubbla 12" basar?
2 Inlägg
13 november 2013
Jag har ett MDS T700.1 monoblock och sen har jag en baslåda som rymmer 2st 12" basar. När jag tittar runt på olika basar ser jag att det finns olika alternativ, såsom 2 eller 4ohm. Vilket alternativ ska man välja?
403 Inlägg
13 november 2013
Här kan du räkna fram det totala moståndet på olika konfigurationer. http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp
För att få ut mest effekt behöver det bli 1ohm.
Detta är vad steget lämnar.
1 X 200Wrms @ 4Ohm
1 X 400Wrms @ 2 Ohm
1 X 700Wrms @ 1 Ohm
Så om du lägger ihop basarnas WRMS så ska dom hamna nära vad steget lämnar i det motståndet som passarna får när du kopplar samman dom.
Men när du redan har en låda blir det också problem eftersom volymen inte kommer bli korrekt till basarna. Så man måste också ta hänsyn till volymen på din låda för att hitta några basar som passar.
Senast redigerat av Carl7 (13 november 2013)
35 Inlägg
21 november 2013
Jag har också ett T700.1 steg samt 2 st 12or, kör dessa i 2ohm och det dunkar på så att det räcker o blir över kan jag lova! smile
