3509
Volvo 855 t5 95 Startar ej när den är varm
208 Inlägg
14 november 2013
Nyss köpt en volvo 855a och den startar i alla väder utan problem och går.
När jag har kört bilen varm och vrider av nyckeln så vägrar han starta han hoppar till fast startar ej..
Har bytt tändspole, vevaxelgivare, kamaxelpositionsgivare, fått mitt relä för bränslepumpen översyn och fixat lödningar och kollat chippet i styrboxen.
Vad kan felet vara att han inte startar när den är varm?
8 251 Inlägg
14 november 2013
Ovanför kylaren sitter det ett stort grått relä märkt "fuel system main relay" - prova att byta ut det då dem kan ge knepiga fenomen vid varm motor när dem börjar bli dåliga.
208 Inlägg
14 november 2013
bilen går ju inte dåligt han går att köra utan problem men stänger jag av han så startar han icke...
finns det 2 relä för bensin?
8 251 Inlägg
14 november 2013
Det är ett relä som styr tillslaget på bränslepumpen, sen finns det ett som styr tillslaget för bränsle/tändsystemet som sådant.
208 Inlägg
14 november 2013
okej då får jag testa byta den blir att fara på skroten då:) tack för ett snabbt svar! hoppas det funkar:)
225 Inlägg
14 november 2013
de är 100% temp givaren . om den är kass så lurar den motorn att den är kall å skickar på mer soppa än va den kan ta . byt den så får du se . de är standard på 850 , hade samma problem med min å då va de temp givaren
208 Inlägg
14 november 2013
Är det tempgivaren som sitter under ett rör på toppen av motorn?
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=19382114
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=26449701
om det är denna så har jag bytt den nyss blev ingen skillnad
Senast redigerat av mirt400 (14 november 2013)
225 Inlägg
14 november 2013
om jag förstår dig rätt så japp wink min såg ej ut så min hade ett helt stycke i kontakten istället för  lösa kablar .men iaf den sitter under/brevid röranslutningen som går te kylet .
225 Inlägg
14 november 2013
den andr bilden ( den med hela klossen av röret) den givarn under där är det ,
208 Inlägg
14 november 2013
okej så den kan vara problemet med? har bytt den fast inte satt fast den utan det hängde lös i motorrummet fast kanske var dumt att göra så får testa med att sätta fast den med!
Vad gör den givaren? bestämmer den bränslet?
225 Inlägg
14 november 2013
testa dra åt den så får v se
8 251 Inlägg
14 november 2013
Har du motortempgivaren hänger löst i motorrummet så är det bäst att sätta den som den ska sitta innan du kollar fler saker.
208 Inlägg
14 november 2013
min kompis på skroten sa att det inte spelade roll:P fast nu går han när den väl sitter fast:) tack för hjälpen:D
