2672
Troligt turboras på en Smart Brabus Crossblade 2002
2 Inlägg
15 november 2013
Hej Jag har en Brabus cab som nu gått 8 000 för ca 1000 mil sedan rasade motorn och jag fick en ny på garantin smile
När jag körde häromdagen så märkte jag hur den tappade turbotrycket. Och nu går den väldans segt:(
Kan det ha gått någon säkring? Eller är det turboras?
Är den enkel att byta själv? Har sett på nätet att den sitter bakom ljuddämparen.
Var köper jag en ny?
Tacksam för hjälp!
Med vänlig hälsning
Johan
2 Inlägg
18 november 2013
Hej
Är det någon som känner någon Smart fantast??
198 Inlägg
18 november 2013
MVH Gabbe
Permanent fartblind
1 290 Inlägg
3 december 2013
Tror inte att det är turbon det är fel på... en gissning är snarare att wastegate-armen har hoppat av. Eller någon vakuumslang. Går bilen på alla cylindrarna? Om den bara går på två burkar så är det antagligen en bränd avgasventil som är boven.
Men är det turbon så har du en guide här http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fo … turbo.html
1 290 Inlägg
4 december 2013
Måste fråga... är det verkligen en Crossblade du har? En riktigt cool nonsensbil i så fall wink Om du inte får ordning på den så är jag kanske intresserad av att köpa den.
