Tjenare, nu har en kompis bytt kopplingscylinder och frågan är hur luftar jag kopplingen? vart sitter nippeln och hur gjorde ni på eran bensinare. Tacksam för svar!.
Underlättar om man är två personer. Fyll upp bromsvätskebehållaren så mycket det går. Börja sedan pumpa på kopplingspedalen en väldans många gånger. Öppna nippeln med pedalen nedtryckt så borde det komma luft/vätska, håll kvar pedalen i golvet tills nippeln är stängd igen. Dra upp pedalen och vänta några sekunder sen gör ni om detta tills den känns riktig. Se till att nivån är hög i behållaren medans ni luftar.
Gjorde detta själv på min 190E för några veckor sen då jag bytte växellåda
