Jag har planeringar på o bredda min calibra:P Men de är lite oklart om hur mycke man får bredda... Hur mycke får skärmarna sticka ut alltså är min fråga?? Från orginalet...
Jaa vad jag har hört o vad jag antar så finns de en gräns:P Får se om man blir klokare av denna tråd:P
man får inte ha för bred bil, vet då en bekant skulle besikta sin 242:a som var breddad i "ferrari" stuk den var för bred, dock så minns jag inte hur mkt för bredden var,
Skärmarna kanske räknas som last? Altså att "lasten" inte får skjuta ut mer än 10cm på varje sida om bilen? Kanske är helt ute å cyklar men det skulle ju kunna vara så..
egentligen får man inte bredda en millimeter, detta pga helbilsgodkännandet. men om du skulle bredda någon/några cm på ett stilrent sätt så är det nog ingen som bryr sig.
isf borde ju valsning också gällas ? tänkte för då folk sätter på etc e500a kitt på mb w124:a så breddar det omkring 5cm och vet ingen som fått problem på sbp, men det kan ju bero på också mycket hur pass "kinkiga" dom är på besiktningen ...
exakt, men enligt lagens mening är t.ex. fel torkarblad eller för stora fälgar olagliga. men vem bryr sig? inte sbp iaf, och knappast polisen heller (om det inte rör sig om extrema fall, med extrema fälgar och extrema poliser)
Räknas backspeglarna till bilens bredd? Isåfall kan man ju bredda ut lika mycket som backspeglarna sticker ut! ^^
Skämt åt sido, jag tror precis som många andra här att så länge det ser gediget ut så äre nog lungan. Bara bilen inte blir bredare än en bil maximalt får vara. Man ökar ju väghållningen (om man då flyttar ut hjulen eller har bredare hjul), så dom kan ju inte klaga på säkerheten direkt. Tror inte dom bryr sig det minsta lilla.
Sen har jag sett hotrods som inte har skärmar överhuvudtaget men typ lika breda som höga hjul som sticker ut utanför kroppen (sånna där öppna hotrods ni vet). Vetefan hur dom kommer igenom besiktningen.
ett logiskt tänkande att breddningen räknas som en last o den får inte sticka ut mer än 20cm på varje sida. sedan så kan man tänka sig att bredningen ska inte sticka ut mer än va sidospeglarna gör.
Det är ju bara nyare bilar som är helbilsgodkända.. Så med en calibra är det inga problem. Minns inte exakt när dom började med helbilsgodkännande men min audi (95:a) är inte det iaf..
If everything seems under control, you’re just not going fast enough.
Mycket ljud är lagomt.
Det var det jag tänkte fast det beror väll mycket på från fall till fall också... skulle vara roligt att veta etc max bredd osv på en kärra. det dära med fälgarnas bredd visste jag om , skulle vara roligt att läsa exakta regler i vad gäller breddning av personbil
Okej? Men eftersom min calibra är en 90a så lär inte dom där helbilsreglerna gälla mig? Men de är ingen som vet exakt? Nån som har breddat sin bil tex?
Man har lättat på reglerna för helbilsgodkännande efter 1 oktober i år vad gäller däck/hjul och spoilers/kjolpaket. Någon som orkar kanske kan hitta länk på vv.se.
/Göran
(Groucho Marx).
Tror faktiskt inte det finns någon gräns så länge det inte är för jäkla dåligt gjort.. Min är ju breddad lite och har för breda fälgar bak (10") med spacerplattor.. Besiktningsmannen tyckte bara det var fräckt
Helbildgodkännande började man med 97 på de flesta bilar så det är lugnt.
Tjena min första bil en escort xr3i breddade jag 12 cm på varje sida. Enligt besiktningsmannen fick jag bredda upp till 250cm. Ska du bredda mer än så krävs speciellt tillstånd från vv plus en del snygga rexlexer.
