3744
Ska stoppa M30B35 i 518 -87, hjälp med el sökes!
38 Inlägg
20 november 2013
Jag hade tänkt stoppa en 3,5l M30 i min gamle 518. Skulle dock verkligen uppskatta lite klara besked angående hur mkt av elen jag måste använda.
Bilen är en E28 518 -87 och donator bilen är en E34 535 -88.
Numrerar mina frågor så den som kan och vill enkelt kan svara på dem smile
Börjar med att skriva mina resultat då jag ohm mätt den runda motor kontakten:
Pin 1 - BLÅ - Laddlampa generator
Pin 2 - BLÅ/VIT - Givare i botten av oljetråg
Pin 3 - SVART/VIT - ?
Pin 4 - BRUN/LILA - Vattentempgivare i toppen
Pin 5 - BRUN/GRÖN - Oljetrycksgivare i toppen
Pin 6 - GRÖN/VIT - ? (Läst nåt om värmning till lambda sensor angående denna?)
Pin 7 - GRÖN - Skall kopplas på 12v tändningsström?
Pin 8 - LILA/SVART - ?
Pin 9 - SVART - ?
Pin 10 - BLÅ/GUL - Givare i botten av oljetråg
Pin 11 - VIT/GRÖN - ? (Läst att denna ev ska kopplas ihop med kabeln till service lampan på nåt vis?)
Pin  12 - GRÅ - ?
Pin 13 - GRÖN/LILA - Bränslepumps relä
Pin 14 - SVART/VIT - ?
Pin 15 - BRUN/SVART - ?
Pin 16 - VIT/GUL - ?
Pin 17 - VIT/LILA - ?
Pin 18 - SVART/GUL - Startmotor
Pin 19 - Tom - Tom
Pin 20 - BRUN/GUL - Vattentempgivare i toppen
OBS färgerna anger den sida av kontakten som är MOT bilen!
Fråga 1: Behöver jag någon av de givarna som sitter i oljetråget? Eller kan jag sätta min egen givare för oljetemp där? Eller finns det lämpligare ställe för den?
Fråga 2: Hur ska kabeln för värming av lambdan kopplas? Behövs den ens?
Fråga 3: Hur ska kabeln för bränslepump kopplas? Ska den till bränsle pumpen? ska det kopplas tändningsström eller vad?
Fråga 4: Är pin nr 7 den ändå det behöver vara tändningsström på?
Fråga 5: Några mer kablar jag behöver? Vilka och hur ska dem kopplas?
http://oi39.tinypic.com/11izal2.jpg
Fråga 6: Dessa två kablar går från motorhärvan, tillsammans med kontakten som passa i Motronic boxen. Någon som vet säkert vad dem är till? Läste att det är för bilar som har el fläkt i E-boxen där alla styrboxar sitter i 535an original och att jag kan skita i dessa? Finns iaf inga motsvarande kontakter i härvan som följde med motorn.
http://i43.tinypic.com/2609zi9.jpg
Fråga 7: Den vita kontakt som syns på bilden har jag inte lyckats hitta något konkret alls om vad det är och hur den ska kopplas?
Ev kan det handla om varvräknar signal, hastighetssignal m.m, tankar om det?
Har en likande kontakt där motor boxen på 1,8l motorn i 518 satt, vid handskfacket, ska jag koppla in mig på denna på något vis?
Nöjer mig med dessa frågor så länge, oerhört tacksam för utförliga svar. Kommer dock säkert komma med fler frågor under byggets gång wink
mvh
