kwansa skrev:
Putteliten skrev:
kwansa skrev:
Parkeringsljus (som det normalt klassas som) skall vara på 5w och får sitta max 400 mm/40 cm från bilens yttre hörn och får vara hur många som helst i antal.
Sitter de på en höjd av minst 2000 mm/200 cm klassas de inte som parkeringsljus och kan sitta placerat längre in än 400 mm/40 cm.
Källa på det?
http://ladda-upp.se/files/2013/b78149.jpgstår tidigare att bilar efter -76 måste ha
minst 2 positionsljus framåt!
Vilken förordning är det?
här är det enda jag har hittat i lagboken ang belysning på fordon som kan röra detta ämne.
Trafikförordning (1998:1276) Senast ändrad:
2013-11-19
68 § Vid färd på väg med ett fordon ska lyktor och strålkastare som är föreskrivna för fordonet vara tända. Används föreskrivna varsellyktor på en bil under dagsljus behöver inte lyktor baktill eller på sidan vara tända.
Vid färd på väg med ett motordrivet fordon som har utrustats med strålkastare för färd ska dessa vara tända även om de inte är föreskrivna för fordonet.
En moped som framförs på väg med avstängd motor behöver ha strålkastare och lyktor tända endast vid färd under mörker.
Används helljus behöver inte halvljus eller främre positionsljus vara tänt. Inte heller behöver främre positionsljus vara tänt, när halvljus används.
Vid bärgning eller bogsering av ett skadat fordon på väg ska, om det skadade fordonets belysning inte kan användas på föreskrivet sätt, det skadade fordonet i stället märkas ut enligt bestämmelserna i 82 § andra stycket. Förordning (2009:960).
71 § Vid färd på väg med bil, motorredskap klass I, tung terrängvagn, motorcykel eller moped klass I får i stället för halvljus användas annat ljus som är tillräckligt för att uppmärksamma andra trafikanter på fordonet. Detta gäller dock inte vid färd under mörker, i gryning eller skymning eller när väderleksförhållandena eller andra omständigheter föranleder att halvljuset behöver vara tänt.
I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas i stället för halvljus.
Sådant ljus som avses i första stycket, dimljus eller halvljus får inte användas samtidigt. Förbudet gäller inte vid färd med motorcykel under dagsljus.
