Jag köpte 4 såna här (http://www.ljustema.se/ba-serien/528-ba9s-15w-.html) röda LED lampor till min s70 och satte in 2 st i tak belysningen vid spegeln, funkar perfekt. men när jag satte dom andra 2 i läslamporna bak så lyser dom inte(orginal glödlampor fungerar i läslamporna?). jag har även testat att ta lamporna från takbelysningen och sätta i läslamporna men ingen skillnad. Det står att det ska vara samma lampor?
LEd lamporna är ju 1,5w men varför fungerar dom fram men inte bak isånnafall? vilka lampor skall jag ha bak?
De bakre lamporna är polvända. Ändra plats på + & - till lampan, så lyser det. LED/Diod måste ha + till + för att de ska lysa, en vanlig lampa som sitter standard lyser oavsett om den sitter på - eller +.
