3854
Volvo V40 - handbroms
17 Inlägg
21 november 2013
Tjenare.
Hoppas denna tråd hamnar rätt nu smile
Iallafall min mammas handbroms tar bara högstupp och då tar inte så väldigt bra, och vet även att det ska vara en "självjusterande" handbroms så då är det alltså något som ska smörjas med något berättade då min fordons lärare.
Så till min fråga, vad är det som ska smörjas och med vad ska det smörjas? big_smile
1 125 Inlägg
21 november 2013
Det går även att justera i mittkonsollen
17 Inlägg
21 november 2013
Min fordrons lärare samt många trådar på internett säger att något ska smörjas, gäller på S40 också smile
Senast redigerat av quexy (21 november 2013)
4 467 Inlägg
21 november 2013
troligen är det så att hävarmen inte går tillbaka på bromsoket,gör det inte det så justeras inte handbromsen,justeringen vid handbromsspaken är endast till för att justera bort slacket i vajern när allt funkar som det ska.
17 Inlägg
21 november 2013
Alltså är det bromsoket som ska smörjas? smile
253 Inlägg
21 november 2013
Du ser om du tittar under bilen på oket att vart handbroms wiren går. Det är 97% att det bara är att byta OK. Vissa kan gå att smörja upp. Sätt en polare i bilen som sitter och drar i spaken medans du drar till baka armen. Har du tur börjar den att röra på sig.
Felet är att folket använder handbromsen för sällan så dom ej smörjs.
Edit: Feltemas bromsok funkar helt OK har satt de på en bekants bil. Du får 2 ok från biltema för 1 på "märkes" butik smile Eftersom v40 inte står så högt i värde så kan de bara vara en smart sak att tänka på smile
Senast redigerat av RFMF (21 november 2013)
244 -75 projekt med T5 !! Kom in i familjen du med !:-)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 14&p=1
17 Inlägg
21 november 2013
Tack för ett bra svar smile
Felet är nog det du säger så mamma har en automat så använder hon parkerings växeln istället, om inte backen är för brant då smile Men ska kolla om det går med att smörja annars får vi åka och köpa det big_smile Men vad rekomderar du att smörja med då? big_smile
253 Inlägg
21 november 2013
Jag använde någon spray fett. Sprayade på axeln, sen satt jag i 20 min innan jag ens fick den att börja gå tbx!
"Felet är nog det du säger så mamma har en automat" Där är felet :-) Bytte bromsok på en Mitsubishi Carisma(samma skit bil)automat på jobbet i förrgår. Man byter bromsok på V40/Carisma som man byter kalsonger typ :-)
