3235
Volvo 945 ltt automat.
154 Inlägg
21 november 2013
tänket kolla med er som vet vad det skillnader Volvo 945 ltt automat.
det finns vist flera versioner så vad skiljer den från en ltt och ftt??
ska köpa en en 945 ltt och skulle vilja trimma lite, några extra häst. smile
26 339 Inlägg
21 november 2013
Tryckklockan skiljer mellan LTT och FTT.
154 Inlägg
21 november 2013
Tryckklockan, var sitter den? smile
det ä min första automat så wink
Senast redigerat av volvo_740b (21 november 2013)
26 339 Inlägg
21 november 2013
volvo_740b skrev:
Tryckklockan, var sitter den?smile
På/vid turboaggregatet.
154 Inlägg
21 november 2013
tack, hur är det med den automatiska växellådan? skiljer den nåt från en FTT til en LTT?
26 339 Inlägg
21 november 2013
Bör inte göra det såvitt jag vet.
Kan dock ha fel i mitt påstående, men då hoppas jag att någon rättar mig.
1 146 Inlägg
21 november 2013
LTT kan du ställa upp wg lite den som sitter vid tornklockan om den är ställbar
annars kan du köra en t-kors...
sen har du ja finns massor saker man kan göra finns ju forum till sånt..
bara o söka :smile
ang växellådan är det inget betydelse
154 Inlägg
21 november 2013
stort tack smile
stukförebruk
153 Inlägg
21 november 2013
Som sagt bara tryckklockan på turbon som skiljer Ltt & Ftt (134hk & 165hk) .
Ftt har oftast ställbar tryckklocka och Ltt har det inte.
Angående lådan så är det samma, ingen skillnad alls.
Ska du trimma så börja med chip till bränsleboxen utan det ska du inte börja ställa upp något laddtryck för då går motorn för snålt, alltså för lite bränsle.
När du köpt chip så köper du antingen en ftt tryckklocka o ställer laddtrycket med den eller så sätter du dit ett T-kors på vakumslangen mellan turbon & tryckklockan.
Se till att skaffa en laddtrycksmätare innan du börjar laborera med laddtryck smile
154 Inlägg
22 november 2013
tack för svaren,
dock har ja fått höra att man måste ställa upp olje-trycket i lådan. nåt som  vet nåt om det?
smile
399 Inlägg
23 november 2013
om man kör pysventil på en ltt så ska det bli svajigt ladd som fan har jag hört. (blivit avrådd från att göra det på min). för wg-fjädern pallar inte
12 086 Inlägg
23 november 2013
Ge fan i att höja oljetryck i lådan, den växlar bara hårdare och sliter på grejorna.
Jag hade en 945 ltt automat i fjol, 0,8 bar WG och en A-kam, gick som en jävla dröm. Bra tryck va det i den.
Dock modda jag lådan så lockupen skulle gå i tidigare, den går i i typ 90 annars.
WG från en BMW tds passar bolt on, åtminstone på min 95a. De har ett grundladd på 0,8 bar.
Lägga ner flera tusen på ett chip till en vinterholk känns ju sådär.
154 Inlägg
23 november 2013
ok, vill bara veta smile
tack
906 Inlägg
13 januari 2015
Jag lånar tråden lite, eftersom någon svara om automatlådan. Skiljer det säg något av automatlådorna till 945? Eller finns det bara en modell på automatlåda?
