24 november 2013
La just om till vinterdäcken och ser då att höger fram däck är väldigt slitet på utsidan. Så mönsterdjupet ligger på typ 5-6mm på insidan däcket och 1-2mm på utsidan.
Bilen drar inte åt något håll och har inte gjort under hela sommaren, och det är ju bara på ena sidan så tror ju inte toe vinkeln är helt galen. Så jag gissar på att det är camber vinkeln som är fel på höger fram.
Den slet på utsidan på bägge sidorna när det satt sänkfjädrar på så jag trodde ju det skulle gå väck när jag satte dit original igen, men nått värkar ju vara galet.
Någon som kan lite om däckslitage, 940, detta fenomen och vad som kan vara fel?
Man får inte va slö för då blir man dö
