3691
B230f problem, blöddrar/ går illa
762 Inlägg
27 januari 2014
FraX skrev:
Jag har testat detta och även en annan LMM. Det skumma är att när bilen är kall så startar den bra med vilken som och sen kan den gå ett tag.. När den sen börjar gå dåligt och jag lossar på kontakten så är tomgången jämn?
Förresten, hade den LMM som du bytte med samma artikelnummer som den som satt i bilen? För det är nämligen olika luftmassemätare till LH2.2 och LH2.4 styrsystemet. Kan vara värt att kolla upp om du inte gjort det innan.. smile
26 418 Inlägg
27 januari 2014
FraX skrev:
Har nu bytt den tempgivaren, knacksensorn och lambdasonden och bilen går nu sämre än innan och går dåligt nästan direkt.. Fick även nu efter bytet felkoden 1-2-3 vilket betyder att fel/ ingen signal från tempgivaren? Är riktigt lack på den nu. Känns som jag har bytt i princip allting som kan fela på den här motorn.. Eller?
Kan det vara kabelbrott till tempgivaren?
Kollat upp detta?
