RPMZ
1 december 2013
· 19 Inlägg
Tagg3N skrev:
RPMZ skrev:
Är inte den adaptern en vanlig ISO kontakt som de har lagt till RCA pluggar på?
Är det något mer där?
Om man köper en bilstereo som har lågnivå signal ut då slipper man denna adapter?
Lågnivån tas ifrån bilens befintliga kablage. Alltså kopplas dom pluggarna du ser i bilden in i stereon. Känner du att du vill köpa en vanlig "isoförlängare" och på egen hand få dit lågnivåkabel så går ju givetvis det med
http://www1.garaget.org/gallery/images/37/36363/36363-d3b11f7c564c657cfe42f77a36b066df.jpg
Så jag kan köpa en vanlig ISO förlängare och löda till RCA kontakter på fram LR och bak LR?
Har någon ett kopplingsschema ?
Så RCA pluggarna går direkt in på nya stereon?
2 Front LR?
2 Back LR?
Ska jag ha en sub behöver jag en stereo med 3X RCA LR?
Pontaaa skrev:
Med tanke på vad adaptern kostar så kan du få tag på ett begagnat slutsteg för nästan samma pengar och kasta ut originalsteget när du ändå håller på.
Ja exakt.
wtf. Vilket pris på en ISO kabel med RCA....
Så alltså utan adaptern kopplas nya stereon endast med ISO och då får jag högljud signal till slutsteget, kär jag med iso-rca adaptern kopplas det... hur exakt?
Inte rört bil hifi på ett bra tag, ber om ursäkt
Funkar denna?
Ser det vanliga bil stereot ut så nu för tiden?
Då börjar jag hänga med... jag löder på RCA kontakterna på ISO kontakten och kopplar in dessa till stereons RCA ut?
Alltså, om man kör endast ISO får man högljud signal och kopplar man RCA på stereon så kopplar den bort ljudsignalen på ISOn och kör via RCA lågsignal ut?
Denna verkar trevlig:
http://www.pmshopen.se/sony-wx-gt90bt/1218-0
Förstärkareffekt: 4x52W
Equalizer: DSP med 7-bands eq
Delningsfilter: Hög/lågpass filter
Tidskompensering: Ja
Bluetooth: Ja, A2DP musikstreaming
iPod/iPhone/Walkman klar: Ja
Lågnivåutgång: 3Par (Front/Rear/Sub)
Aux ingång: Ja, front
USB ingång: Ja, front
Vikt: 2kg
Enhet: st
Senast redigerat av RPMZ (1 december 2013)
