2355
V70 D5 -2004 Motorservice Erfordras
3 292 Inlägg
27 november 2013
Som jag skrivit i en annan tråd ang min XC90 som hade detta fenomen ett tag (det kommer och går) så har nu även min V70 blivit drabbad av nåt skit, som rubriken lyder så står detta meddelande konstant i displayen och bilen går absolut inte varva mer än 2500 varv, precis som att en varvstopp slår till vid detta varvtal, hjälper inte att starta om, meddelandet kommer på direkten, bilen går dock att köra men går inget vidare direkt.
Nu undrar jag vad som kan vara fel, om det är det där staget på Tubon som har hakat upp sig eller nåt annat ?
Med allt som XC90 blivit påkostad senaste månaderna så har jag inte riktigt råd heller att lämna in den just nu, MEN jag kan ju kolla lite själv om jag bara vet var man ska börja att gräva.
Tacksam för svar
** Volvo 765 Dieselkonvertering på G, D24TIC motorpaket sökes **
498 Inlägg
27 november 2013
Jag har nog börjat kollat felkoderna.
Jag är född i en seriekrock. i en rondell, en kväll, me öppna spjäll.
2 763 Inlägg
27 november 2013
Kolla felkoder är väl det bästa man kan göra först, har du inte tillgång till detta så börja med att titta över alla luftslangar, intercooler samt alla vacuumslangar! hmm
Volvo - For Life
3 292 Inlägg
28 november 2013
Jag har kollat felkoderna en gång för bra länge sen o det fanns felkod på luften och på turbon... det var två separata felkoder, jag har en sån där Bluetooth grej som jag kopplar till min telefon..
Blir att undersöka det då, slangar och sånt.. även främre motorkudden har ju en vaccumslang, misstänker att minsta lilla vaccumläckage så skickar den felkod direk och motorn går till nåt jag skulle vilja kalla "safe mode" och därför går den inte som folk, man kan endast köra hjälpligt så att säga.
18 011 Inlägg
28 november 2013
Jag har haft högt förtroende för Volvo förut men nu säger även min kompis som är bilhandlare att han tackar nej till "nyare" Volvo. Uruselt. Blir ingen sådan på vår gård. Hoppas du finner felet.
3 292 Inlägg
30 november 2013
Kan ju vara så att lite äldre (fast ändå nya modeller) som har gått ett par varv runt jorden får dessa felen efter ett tag, kanske ska man satsa på låg milare för att vara på lite mer säker mark.. typ max 20 tusen mil eller nåt sånt..
3 292 Inlägg
11 februari 2014
Nu är det så att jag har kollat lite under motorhuven på min V70 för att se om jag kan hitta felet ang Motorservice Erfordras och att den inte varvar mer än ca 2500 varv, staget till VTN rör sig inte när bilen står på tomgång iaf, jag tog bort vaccum slangen till främre undre motorkudden och pluggade den och felet kvarstod, jag kände även på vaccumet i den slangen och det kändes som det var rätt lite vaccum. Jag hittade i en liten ficka på motorn en liten gummi stop, alltså en liten slangbit som man kan plombera rör med, denna låg bara där och har troligen suttit nånstans, börjar ana att det är den som lossnat och orsakar ett vaccum fel, har kollat o kollat o kollat.. men hittar inte var den skulle kunna sitta, har kollat alla slangar åxå så gott det går men hittar inget som verkar misstänkt. Staget till VTN sitter inte fast, tog en mejsel o bände lite o det verkar gå att röra som det ska.
Nån som har nån idé om detta.. ?
https://scontent-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/l/t1/1601206_10151835047655964_1732986373_n.jpg
https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/t1/1800481_10151835047695964_2050757720_n.jpg
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 februari 2014
Den där ska ju sitta på änden av bulten som är mitt i bilden, dvs bulten till övre motorbussningen. smile
//Brådhis
3 292 Inlägg
11 februari 2014
//Brådhis
Misstänkte nästan det.. alltså ingen vaccum plombering.. hmm undra då var felet är egentligen.. :S
* Voff voff *
10 597 Inlägg
11 februari 2014
Ja, märkligt fel. Men som skrivits innan, läs ut felkoderna och skriv dom här så ger det säkert bra ledtrådar till alla Volvo-kunniga här. smile
//Brådhis
3 292 Inlägg
11 februari 2014
//Brådhis
Jag har läst ut felkoderna med min Bluetooth manick som passar till android telefon, den visar på nått fel på luften.
26 351 Inlägg
11 februari 2014
Danne_1977 skrev:
//Brådhis
Skriv exakt vad den heter i stället.
3 292 Inlägg
11 februari 2014
Mack skrev:
Danne_1977 skrev:
//Brådhis
Minns inte.. men ska ska plugga in grejerna imorgon igen o kolla o skriva av dom.. det är visst två felkoder om jag inte minns fel.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
12 februari 2014
Danne_1977 skrev:
//Brådhis
Då tror jag att du ska laga nå´t med luften... Som Mack skriver bör du skriva ut här vilka koder du får. Annars blir det bara gissningar.
//Brådhis
73 Inlägg
12 februari 2014
Ser ut som pluggen till magnetventil. Sitter en ventil under insuget framför cylinder nr 4.
Sen har du en på luftburken eller framför den. Har du kollat dom ?
3 292 Inlägg
12 februari 2014
Ja letade som fana länge och mycket efter nåt ställe där denna lilla plugg kan ha suttit, det du pratar om, har det med vaccumet att göra och kan orsaka detta fel som jag har på bilen ?
