3983
Motstånd till sips airbagen på volvo 940?
30 Inlägg
30 november 2013
Jag funderar på att sätta in sportstolar i min volvo 940 -98. Problemet är att där sitter sips airbag i stolen, och skulle behöva veta om nån vet var man kan få tag i motstånd som gör att krockkuddsindikeringen inte börjar lysa?. Nån som har erfarenhet av detta?
Mvh Magnus
1 643 Inlägg
30 november 2013
Har för mig att sips bagen är helt mekanisk på 940, den aktiveras av tryck. tror inte den är inkopplad elektriskt alls på dessa modeller men kan förstås ha fel. kika om det går kablar dit till att börja med smile
25 Inlägg
30 november 2013
Vi monterade sportstol i en 95.a och dr fick vi plocka av kontakten till airbagen. Så lampan lös. Så måste ha motstånd!
914 Inlägg
30 november 2013
motstånd på 1,8-2,2 ohm
Fri fart för ett fritt folk!
14 339 Inlägg
30 november 2013
det gör det ej.. utan den är mekanisk utlösning på kudden i stolen.
antingen är man på enheten som sitter under förarstolen eller så är man på nått annat som har med airbagen att göra..
bältessträckarna har med airbagen t.e.x
30 Inlägg
2 december 2013
Vilket av det ? tongue, 1,8 eller 2,2?. Nån som vet?
914 Inlägg
3 december 2013
ett motstånd mellan 1,8 och  2,2 ohm,alltså det funkar med tex 1,8 ohms motstånd eller ett 2 ohm eller ett 2,,1 ohm.Men det optimala borde vara ett 2 ohms motstånd.,Detta gäller alla air bags, bältessträckare  mm på 700/900 ,800 s70 v70 mm
30 Inlägg
3 december 2013
Okej, då förstår jag!. Finns det nått sånt att köpa färdigt?, eller är det att tillverka själv som gäller?.
773 Inlägg
3 december 2013
hade varit kul och veta om det gäller samma sak i en s40 00?
914 Inlägg
4 december 2013
Ja samma gäller s40 & v40
773 Inlägg
4 december 2013
Då är bessiktningsfrågan löst:) vart får man tag/bygger sådana?
8 Inlägg
17 juli 2014
detta va ju precis det jag sökte samma sak borde gälla om man monterar in V70 stolar med elektrisk sips i 855?
är det effekt motstånd som ska användas eller vilken form av motstånd behövs? 2 ohm hur många watt?
något mer som behövs? motståndet kopplar jag in vart?
volvo power
