3610
Volvo s40 t4 98 bara dog..
52 Inlägg
2 december 2013
Hejsan allesammans!
I lördags kväll var jag ute med polarna och körde lite så började bilen gå som en påse nötter efter 4k varv... sen helt plötsligt så dog bilen helt bara la av helt enkelt, hade 50km kvar att köra så tänkte kanske att det var bensin stopp.. men jag tankade i 6 liter från en dunk som jag hade men den vägrade starta, allt snurrar men bilen går helt enkelt inte igång.. sad
Någon som har en aning om vad det kan va för fel? Har bytt till nya stift för ca 3 veckor sedan om det kan hjälpa?
Med vänlig hälsning Robban
Ubåtsingenjör
7 350 Inlägg
26 418 Inlägg
2 december 2013
Hur säker är du på att du verkligen inte fick soppatorsk?
Det tar ju liksom ett tag att bygga upp tryck i systemet igen och få bränslet igenom slangarna och fram till motorn.
52 Inlägg
2 december 2013
CHEEVA skrev:
kollat kompet ?
Inga som helst fel, kan också tillägga att lamda lampan lyser till och från med, om det kan ha något med det att göra?
52 Inlägg
2 december 2013
Försökte om och om igen i ca 30 min och sedan i 1 timme idag så jag är ganska säker.
354 Inlägg
3 december 2013
Låter som bensinpumpen gett upp, så va det för mig..
Låter den när du vrider på tändningen?
52 Inlägg
3 december 2013
Nej det gör den inte nu när du säger det, bara antenn motorn som låter,,
85 Inlägg
19 januari 2014
skulle tro att de är tändspolen. lyft upp tändspolen och kolla så de inte är en spricka i den.
320 Inlägg
19 januari 2014
jag skulle läsa av felkoderna först , innan man gissar nåt
Rejsa ?
2 959 Inlägg
19 januari 2014
Jag tror med på pumpen, halvvanligt på dom.
Då kommer du inte få felkoder på det.
Det du kan göra är ju som sagt att lyssna i tanken när en polare vrider på tändningen.
Annars finns det uttag på fuelrailen för att mäta bränsletryck.
Autotech
3 235 Inlägg
22 januari 2014
Startgas i insuget, tänder den är det pumpen, om inte har du ingen gnista.
