3174
940 Turbo -91 spikar och dör vid gaspådrag.
50 Inlägg
4 december 2013
Har en Volvo 940 Turbo från -91 som spökar och trilskas med mig.
Jag har bytt till Bosch 968 spridare (Gröna R), 3" Luftmassemätare och plockat bort spridarmotståndet samt byglat kablarna efter konstens alla regler. Spridarna och Lmm är helt nya. Köpt på KL Racing för 2 veckor sen (någon som har erfarenhet av deras 016 lmm ombyggd till 3").
Laddar 0.9 bar just nu men den spikar och dör ibland redan vid 0.5-0.6 bars laddtryck.
Har felsökt och fått felkoder 1-1-3 samt 3-2-2 plus att "lambdalampan" på instrumentpanelen lyser.
Jag har även fått dålig tomgång till och från sen prylarna monterades, ligger på ca 500rpm. Precis så att motorn inte dör.
Någon som haft liknande problem eller vet vad det kan vara för fel?
Behöver man anpassat bränsle/tändningschip?
2 452 Inlägg
4 december 2013
svar ja du måste ha ett anpassat chip till bränsle o tändning....är ju inte bara o montera grejerna utan att ha programvara med...
döden kommer tillbaka
Traktormek.
62 Inlägg
11 december 2013
Jag har liknande fel, trots ett anpassat chip från Vikingchip. Så följer denna tråd med spänning och hoppas nån har ett svar tongue
2 452 Inlägg
11 december 2013
då fragar jag så här ang dessa gröna spridare är det volvos orginal alltså riktigt gröna o inte som kopiorna som finns ute med,för kopiorna märkte en polare att hans bil inte alls gick bra med o då provade han volvos riktiga sådana o då gick bilen bra mycket bättre.kan vara en sån skitsak med för tydligen håller inte kopiorna måttet som man kan köpa skitbilligt på ebay för typ 500-700 kr för 5 st
Traktormek.
62 Inlägg
11 december 2013
Mina är köpta nya av privatperson som uppgav att de vart bosch original, men det ska gå å se på dem. Kopiorna är tydligen blekare i färgen så får väl ta mig en titt när jag kommer hem vid jul smile
2 452 Inlägg
12 december 2013
stämmer bra det kopiorna är blekare mot orginalet
NIVÅ 5 I LIVSNJUTNING
2 390 Inlägg
12 december 2013
Eftersom ni inte skrivit med i era inlägg om bränsletrycket måste jag fråga att ni ställt i det rätt oxå?
Skbg Performance Team.
Traktormek.
62 Inlägg
12 december 2013
Göran på Vikingchip rekommenderade att jag skulle testa å ställa ganska högt tryck å sen provköra - skruva ner - upprepa tills den börja gå för snålt. Har lagt åtskilliga timmar på å justera och som den står nu går den som bäst. Har en mätare men finns ingen anslutning på BTR:en så tips om hur man lättast monterar den mottages tacksamt. T-koppling på inkommande soppaledning?
50 Inlägg
31 januari 2014
Bränsletrycket är ställt till 3,8 bar. Har fixat anpassade chip från kl racing men inte hunnit montera än. Finns det något överladdningsskydd i orginalsprutet fall om det är det som strular? Det är precis som att den slår av tändningen precis när det börjas spika så att motorn "dör" för en halv sekund sen hoppar den igång och det är bara tuta och köra.
Har även fixat alla jordpunkter och kollat hela kabelhärvan till motorn från boxarna, generator, batteri osv men allt ser bra ut. Har nollat felsökningen och inte fått några felkoder sen dess, ändå beter den sig lika dant.
Har mätt avgasväderna och dom va bra, går inte snålt eller nått sånt.
50 Inlägg
31 januari 2014
Fårstår inte din formulering riktigt. Har du inte en ställbar btr utan bara orginal btr?
TSR
100 Inlägg
31 januari 2014
Jag hade exakt samma fel som din när jag köpte 3"lmm från KL-racing och jag fick en ny men gjorde ingen skillnad och dom hade ingen aning om vad det kunde vara så jag tog ett alurör och byggde in min orginal Lmm så det blev 3" efter det funkade den hur fint som helst. har även öppnat Lmm från KL-racing och lödningar osv va skadade på flera ställen så den hinkade jag i soporna smile kan ju va samma på din? prova å sätta tillbaka orginal lmm och låt resten va kvar den kan gå lite segt men borde gå mycket bättre än innan det gjorde min iaf.
juste och Kl-racings chip som e "gjorda" för 3" och gröna spridare e inget å ha! köpte från Timos istället då blev det en klar skillnad speciellt på högre varv smile
Senast redigerat av jimb_o (31 januari 2014)
558 Inlägg
31 januari 2014
Har för mig att det ska finnas en spärr i luftmassemätaren med originalchippet. Att när det blir för högt luftflöde genom luftmassemätaren slår den ifrån. Sen om det stämmer eller är en myt vet jag inte.
Senast redigerat av 744tic (31 januari 2014)
2 452 Inlägg
31 januari 2014
jo fast nu använder ingen orginalchip utan är just anpassade chip för både tändning samnt bränsle för det ändamål....har en bil här med som trilkades men vi fick ordning på den,när vi bytte till dom blåa spridarna istället då gick bilen som den skulle....så tippar på nått skumt i att det inte ska vara dom gröna på denna bilen som vi hade här....
558 Inlägg
31 januari 2014
Jo, fast zL33t skriver ju att han har anpassade chip ifrån kl-racing men inte hunnit montera dom än.
2 452 Inlägg
1 februari 2014
det har du rätt i det ser jag nu att han inte monterat dom än....
Traktormek.
62 Inlägg
3 februari 2014
Jo, BTR:en är ställbar (malpassi linjär), men jag har ingen manometer som mäter bränsletrycket! Men mitt fel verkar inte bero på bränsletrycket för det uppkommer oavsett hur jag än justerar. Dock tror jag att jag att jag har fått tag i kopia-spridare så tänkte beställa nya från maskin å bil i Ludvika då han har bra pris på 4st (550kr/st vid köp av 4) smile
2 452 Inlägg
4 februari 2014
sök lite på maskin o bil i ludvika,har för mig att jag läst på andra forum om att dom fuskar...kolla runt på blocket samnt på turboperformanceclub ....brukar ju finnas spridare där som säljs till vettiga priser...för 550kr st så får jag det till kopior med isåfall...
2 390 Inlägg
4 februari 2014
Maskin o bils spridare är äkta..
Traktormek.
62 Inlägg
5 februari 2014
KL tar 675 och tror maskin och bil tar typ 600-650 om man köper styckvis.. Ska söka lite tongue
Traktormek.
62 Inlägg
5 februari 2014
man hittar lite väl mkt skit om honom bl.a. på savar turbo...
