2467
Volvo 945 rusar upp till 2000rpm vid start
14 Inlägg
6 december 2013
Hej har en volvo 945 -93 som varvar upp till 2000rpm när jag startar bilen. varven sjunker ner till normal tomgång efter 1-3 sekunder och det händer alltid när jag startar bilen spelar ingen roll om motorn är varm eller kall. Motorn går kanske lite ojämt kall men när den är varm så går den riktigt fint.Är det någon som har haft samma fel eller vet vad det kan vara???
Motor B230f inga felkoder
Har bytt , fixat
Olja + filter
fördelarlock , rotor och stift
Insugspackning
Rengjort tomgångsmotorn och spjällhus samt ställt in spjäll och spjällägesgivaren.
Outlaw
178 Inlägg
6 december 2013
Gissar på att det kan vara din tempgivare som kan spöka lite.
Inte den för kylvätska utan den som är till insprutet. Den sitter under insuget på fyrans burk.
Diesel, pilsner & hemkört
14 Inlägg
6 december 2013
borde jag inte få en felkod om de fel på tempgivaren?
Outlaw
178 Inlägg
9 december 2013
Inte nödvändigtvis.
