3527
745 16v "RUSAR" i varv!?
13 Inlägg
8 december 2013
Hej! Har nyss köpt mej en 745 16v som gärna vill rusa i varv detta händer när jag varvar över 3000-4000 ungefär, lambda lampan lyser imellan åt. Varvar man till när den vill fastna på varv släpper det o den sjunker igen. Har bytt luftmasse mätare men vart inge bättre någon som vart med om samma sak eller vet vad felet kan vara??
//simon
6 738 Inlägg
8 december 2013
kolla felkoder o gör rent & smörj upp tomgångsmotorn smile
Du är liv
186 Inlägg
8 december 2013
Kolla om den får nån tjuvluft nånstans också.
4 823 Inlägg
8 december 2013
kolla så att inte skruvarna som håller "plattan" inne i gasspjället är lite lösa för då kan den hamna lite snett och då stänger den inte spjället helt när man släpper gasen.
Mvh Christian
Fri fart för ett fritt folk!
14 218 Inlägg
8 december 2013
instämmer detta hände på min 745glt 16v inget direkt man tänker på inte så lätt att se och då hamnade varvena där omkring.
jag såg inte felet förens jag stallde telfonen där nere och filmade...
för slog man till på gaspedalen så hoppade oftast varven ner.
13 Inlägg
8 december 2013
Okej tack för svaren ska kolla det imorgon!smile
Påstängd
1 197 Inlägg
11 december 2013
Tack, hade det problemet på min GL och jag hade aldrig kommit på de om inte du skrivit det!
