3413
Audi a4 1,8t b5 - går på 3 cylindrar då motorn är varm
bilfamiljen @facebook
94 Inlägg
9 december 2013
Som rubriken lyder så började det i fredags, kallstartade  bilen och for. Stängde av bilen en stund för att sen åka vidare, då gick den dåligt = 3 cylindrar.
Hände samma sak igår, kall motor så gick den som vanligt och varm motor på 3 cylindrar, och samma i morse.
Har kollat tändspolarna, dom funkar iallafall. Hade inte möjlighet att kolla tändstiften, men jag ska byta dom i eftermiddag hur som helst.
Tänkte bara om det är nån som har nåt annat tips om vad det kan vara?
Motorkod: AEB
Trim: uppställt laddtryck, större IC, större turbo
MVH Tobias
Kika gärna in mitt projekt - Ford Sierra XR4i, busbilsbygge!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=305735
5 119 Inlägg
9 december 2013
Borde gå att lösa ut felkoder och få veta vilken cylinder som spökar smile då vet man lite vart man ska leta smile kolla du tändspolarna me  varm eller kall motor? smile
94 Inlägg
9 december 2013
Det glömde jag skriva, är cylinder 2 som spökar. Testade att byta tändspolarna mellan 1 och 2 då bilen gick dåligt på 2an ändå och 1an fungerade.
Motorn var varm då jag provade smile
Får väl fara förbi en verkstad som kan läsa felkoder om det inte blir bättre med nya tändstift!
Just ja, stoppade i ett öppet luftfilter från BSR för några veckor sen. Fast lmm:en verkade fungera, då jag kopplade ur den så gick bilen sämre. Nåt annat som kan spöka med lmm ändå?
Senast redigerat av r3vamped (9 december 2013)
76 Inlägg
9 december 2013
till 100% tändmodulen... sitter i locket på luftburken sitter där av en anledning... behöver kylning...
Senast redigerat av Norrland_quattro (9 december 2013)
94 Inlägg
9 december 2013
Aah, det var min nästa gissning efter tändstiften!
Finns det nåt sätt att mäta upp den?
Tack för svar!
64 Inlägg
9 december 2013
Tack för svar!
säger oxå tändsteget/tändmodul vanligt fel så byt den så tror jag problemet är löst
94 Inlägg
10 december 2013
Om två stycken tror på tändmodulen så ska jag testa byta den, beställde en igår så får se när den kommer smile
Tack för hjälpen iallafall!
64 Inlägg
10 december 2013
annars får du återkomma smile även om du söker något till den wink
