3608
Volvo v70 -02 Drar till vänster efter länkarmsbyte.
324 Inlägg
9 december 2013
Tjena!
Ja som rubriken lyder så drar mina föräldrars v70 till vänster vid inbromsning. Detta, efter att jag bytade länkarmar på vänster/ höger sida.
Har kollat om och om igen men förstår inte vad som är fel?
Någon som kan ha någon fundering av vad som är fel?
Tack på förhand/ Dennis smile
320 Inlägg
9 december 2013
står ratten rak när du kör?,
misstänker att du får göra en framvagnsinställning
324 Inlägg
9 december 2013
Nä inte riktigt.
Får säga till dem att de får fixa det smile
4 586 Inlägg
9 december 2013
Dom nya länkarmarna håller inte samma mått som dom gamla kan skilja lite därav så drar den.
516 Inlägg
9 december 2013
lossade du bara kulleden och dom 3 skruvarna till länkarmen när du bytt länkarma eller lossade du vid hjulspindeln mot fjäderbenet?
Bygger Volvo S60 RWD för dragrace http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=262890
324 Inlägg
9 december 2013
Jag lossade på hjulspindeln mot fjäderbenet smile
516 Inlägg
9 december 2013
Den är lite justerbar där så där har du nog anledningen till att den drar åt sidan för den sitter inte exakt likadant som innan
324 Inlägg
9 december 2013
Jaha okej! Får kolla det då smile
519 Inlägg
9 december 2013
rekomenderar en hjulinställning efter byte av båda länkarmarna
324 Inlägg
9 december 2013
Okej! Tack för svar, får säga det till dem smile
