2872
BMW E36 Strålkastare vill inte ut?
4 Inlägg
9 december 2013
Så som rubriken lyder, hur får jag ut min strålkastare? Jag har lossat på alla skruvar och dragit ut blinkersen. När jag ska dra ut strålkastaren så tar den i åt högersida vid skärmkanten och undertill vid grillen. Vad kan problemet vara? Har jag missat något? Så...det är absolut omöjligt att dra bort strålkastaren.  Har kollat runt på nätet och det bör vara så simpelt, inte att plocka grillen/fronten på den. Någon som vet något? Har en 318iS Coupe om det betyder något.
Hade tänkt tona innersta linsen gul, vad säger besiktningen om det eller farbror blå?
Tackar för alla svar.
76 Inlägg
10 december 2013
Hade samma problem. Jag drog den åt sidan och sen börja ja vicka ut den, Tona gult är väl inget problem.
77 Inlägg
10 december 2013
gultonat får de va så länge parkeringsljuset inte är gult. Fick nedslag på de på besiktningen när jag besiktade Audin min
4 Inlägg
10 december 2013
Fick ut dom big_smile. Hört att det får vara hur vitt som helst och hur gult som helst... tackar för svaren grabbar! smile
