3395
Volvo 850 värmeproblem
68 Inlägg
12 december 2013
Bilmärke:Volvo
Modell:850 glt
Årsmodell:1995
Problem:Defrost på framrutan funkar ej.
Ac:Nej
Tjena farsan och jag inhandlade en 850 för några månader sen
All värme förutom defrost funkar jättebra. Reglaget du väljer vart värmen ska komma på är trasigt, men vi provade dra runt med en tång på insidan så den står på defrost. Det skumma är ju det att känner man vid rutam så märks det knappt att det kommer upp där, den blåser lite mera till och från men när det väll kommer något så är det ytterst lite. All annan värme funkar prima de skumma är att när man har den står på defrost så kommer det fortfarande ur alla andra utblås?
Är detta ett vanligt fel?
Hur löser man det?
Vad betyder snöflingan på värmereglaget?
Vad betyder runda pilarna på värme reglaget ?
Tack för snabba svar tongue
"Raggare är inget man blir,det är något man föds till"
736 Inlägg
12 december 2013
Snöflingan på värmereglaget betyder AC, runda pilarna på reglaget betyder återcirkulering av luften.
Om du stänger alla luftinsläppen mot kupén kanske du tvingar upp luften mot rutan?
68 Inlägg
12 december 2013
Så du menar att det är ac i alla 850s då ? tongue
736 Inlägg
12 december 2013
Nja, det vill jag väl inte påstå, men du är säker på att du inte har AC då?
68 Inlägg
12 december 2013
http://i41.tinypic.com/2iu3p6d.jpg såhär ser det ut
4 822 Inlägg
13 december 2013
ja du har ac om du har den värmepanelen, sen om den funkar är en annan sak.
Mvh Christian
