3353
Tjuvkoppla ABS
192 Inlägg
13 december 2013
Hej jag har problem med att abs lampan lyser som så många andra har. och eftersom jag inte vill lägga ut 4000kr på en special felsökningsdator eller givare och kransar. så söker jag nu efter bästa sättet att tjuvkoppla på ett seriöst sätt.
Jag har funderat på att ta strömmen från SRS och slänga på en diod där och efter den en konding och sen till lampan.
tror ni det skulle fungera eller ska man bli tvungen att krångla till det som på denna sida?
http://elektronikforumet.com/forum/view … p;start=60
26 339 Inlägg
13 december 2013
Om ABS-lampan lyser så har du eventuellt problem med ABS-systemet.
Bara för att du fixar lampan så försvinner inte ursprungsproblemet..
Bärs!
3 456 Inlägg
13 december 2013
Dumsnålt.
Lös problemet som Mack hintar istället.
Garaget.org peakade 2008.
192 Inlägg
13 december 2013
kanske var lite oklar. jag vill inte laga ABS systemet, bara tjuvkoppla lampan lampan.
Bärs!
3 456 Inlägg
13 december 2013
Parallelkoppla den på oljetryck då..
192 Inlägg
13 december 2013
jag skrev seriöst sätt och då menar jag att koppla så att lamporna inte slocknar exakt samtidigt.
85 Inlägg
13 december 2013
finns inga seriösa sätt o tjuvkoppla ....
nedanstående gäller volvo .. o bosch ...
ohm mät givarna i kabelskarv ... skall vara ca 1400 ohm ...
är det avbrott eller kortslutning ... är givaren kass eller glapp i kabel ...
jag parkerade en likadan bil intill o sladden räckte precis till den felaktiga bilen  ....
kopplade ihop o slog på tändningen ... lampan slockade direkt ....
sen hade jag rätt mycke jobb att byta själva givaren ...
men felsökningen vart rätt enkel ..
Bärs!
3 456 Inlägg
13 december 2013
Jag försöker verkligen inte vara dryg, inser dock att det ser så ut, men vad spelar det för roll om det ändå inte funkar?
1 412 Inlägg
13 december 2013
Ett tidrelä funkar ju.
192 Inlägg
13 december 2013
Tack Kjell. det ska jag testa. dock blir det lite svårt att hitta en likadan bil. Rover 620ti är inte vanliga tyvärr. men jag ska mäta och se om jag kan hitta några större skillnader i motstånd. Seriöst mer eller mindre som en lång kabel (oseriöst) Kretskort(seriöst) smile
Aga_diff. Vill bara öka oddsen för den att ta sig genom besiktningen.
192 Inlägg
13 december 2013
Ingen dum idé det borde fungera. det var ungefär de svar jag sökte.
26 339 Inlägg
13 december 2013
Vad för seriöst svar begär du när du uppenbarligen vill ha tips på en olaglig handling?
192 Inlägg
13 december 2013
ja du mack bäst du passar dig så du inte blir medbrottsling då. ingen tvingar någon att svara men jag ber bara snällt om hjälp och blir glad för allt jag får
85 Inlägg
13 december 2013
det är säkert endast en givare på bakaxeln ... o den kan också vara givare till hastighetsmätaren ....
bär sig hastighetsmätaren konstitt åt ... "tappar farten" kan det vara den givaren / och eller glapp ....
kan oxå vara glapp mellan hastighetsmätaren och abs enheten ....om pulserna går "den vägen"
192 Inlägg
13 december 2013
jasså det hade jag inte en tanke på.. kan kolla upp den med på samma gång om jag hittar den då smile Men hastighetsmätaren har jag inte märkt något på .
85 Inlägg
13 december 2013
på volvo sitter det ett tandhjul .... ser ut som ett ekorrhjul till marsvinen ... inuti bakaxelklumpen ... och en kabel går dit ...
85 Inlägg
13 december 2013
blir bilen en meter kortare vid kökörning ... så inser man vikten av bra däck och bra bromsar ....
26 339 Inlägg
13 december 2013
Det är såklart inget illa menat.
Men vill man ha oseriösa svar som dessutom är olagliga så tycker jag man kan söka sig till andra forum, såsom satsy eller vad dom nu heter.
Bärs!
3 456 Inlägg
13 december 2013
Kung.
Saabifierad
2 031 Inlägg
13 december 2013
Varför reagerar du inte så här när folk frågar om hur de kan trimma sina bilar eller till och med vill falskregga sina bilar? ännu mer olagligt än att skippa ABS-bromsar ju.
Senast redigerat av Slash (13 december 2013)
Miljöpartistisk riksdagspolitiker: På vägen hit denna dag såg jag något sorgligt, jag såg en pingvin som bara låg ner vid sidan av cykelvägen, och jag förstod nästan direkt varför: bensinpriset är ju enbart på 14 kronor.......... Skulle det ligga på 50 kronor idag skulle pingvinen vara uppe och göra det pingviner gör..... Tänk på det kära församling....Tänk på det!
