2517
Bas spelar inte så bra som den borde
16 Inlägg
14 december 2013
hejsan, har kopplat lite ljud i bilen och jag får diskanterna att spela på bra, men får inget bra tryck i basen.
har 2st slutsteg , ett till 2st 6x9or och ett till basen.
första slutsteget är ett mutant nw280sp (ska ge 280w bryggkopplat) som jag köpte då jag hade dåligt med pengar, och det slutsteget är bryggkopplat till basen. basen är en dls W612 som sitter i en portad låda.
andra slutsteget är ett gammalt pioneer gm2000a (100w x2) som är kopplat till 2st 6x9or av okänt märke, men står 300w max på dom.
mutant steget har jag ställt på: LPF på ca 80, gain har jag testat allt ifrån min-max. bass boost har jag på 12db för har jag den på 0 spelar basen inte alls, på 6 spelar den knappt, men på 12 spelar den om man drar upp volymen mot 30-40 på stereon.
har 21mm2 kabel som strömkabel och jord. jordat båda stegen i bältesfästet och skrapat rent ordentligt så jorden ska inte vara problemet. kopplar jag bort slutsteget till diskanterna så blir det heller ingen skillnad så det är inte pga för dåligt med ström till slutsteget. batteriet är helt nytt.
även om steget är lite för klent för basen så borde det väll ändå spela hyffsat? är pioneer steget bättre? bör jag testa att koppla basen till det steget istället? eller kan jag inte få bättre bas med stegen jag har nu?
bilen som detta sitter i är en saab 9000 cs-93.
tacksam för svar!smile
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
14 december 2013
Går det ställa ljudet för lågnivån på stereon?
I övrigt har du kollat att alla högtalar har +/- rätt så alla spelar i fas mot varandra och inte tar ut varandra?
5 852 Inlägg
14 december 2013
Vad har du för låda till basen?
5 852 Inlägg
14 december 2013
För dls själva rekomenderar en låda på 41,8liter med en 4" port på 35cm totallängd.
http://dls.se/econtent/files/149/man_re … eng_06.pdf
16 Inlägg
14 december 2013
vet inte om det går att ställa just för lågnivån men kan iaf ställa in bas,treble,balance osv, stereon jag har är en andersson CRA 2.1
ja jag är säker på att +/- på alla högtalare sitter rätt då jag var väldigt noga när jag satte i allt, har även dubbelkollat flera gånger hmm
är osäker på storlek på låden just nu då jag köpte den färdigbyggd, ganska stor på bredden (det var precis så jag fick in den i bagagen, fick trycka dit den) men spelar det jättestor roll? smile
5 852 Inlägg
14 december 2013
Det spelar en jätteroll , sitter den i fel låda presterar basen ingenting likväl som att du kan bränna den.
16 Inlägg
14 december 2013
får nog testa att bygga en mindre låda då eller få i en till bas i lådan som jag har kanske smile
5 852 Inlägg
14 december 2013
Bygg en låda enligt DLS rekomendation så kommer det spela riktigt bra då dem basarna är riktigt bra
16 Inlägg
14 december 2013
okej smile men vet du vilket steg som är bäst att driva basen på? pioneer eller mutant? smile
5 852 Inlägg
14 december 2013
Bra fråga , mitt råd är att lyssna sig till det och börja med att bygga lådan smile
16 Inlägg
14 december 2013
okej det ska jag göra! tack för hjälpen smile
7 274 Inlägg
14 december 2013
Testa först med att skifta plus och minus på basen och se ifall det blir bättre.
16 Inlägg
14 december 2013
jag gjorde det förut och jag märkte ingen skillnad alls tongue
1 631 Inlägg
16 december 2013
Det här låter mer som ett signal-problem än något annat. Basen spelar ENDAST då du kör bassboost på max? Det betyder att du har extremt låg signal som först ger utslag då den ökas med 12 db.
Första åtgärd: Ställ upp LPF på steget så långt det går för att bekräfta att du verkligen får något ljud i basen. Händer det något? Det är en isåfall en ledtråd till nästa åtgärd.
Nästa åtgärd: Kontrollera lågnivån. Min gissning är att du skickar filtrerad signal från huvudenheten. Antingen via fel kabel eller någon inställning. Lättast att få detta bekräftat är att koppla in din mobil som test från hörlursuttaget (en sån sladd kostar inte många kronor).
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
DLS
1 147 Inlägg
17 december 2013
Min mobil (LG) skickar knappt några bassignaler alls så det är uteslutet att använda mobil i min anläggning. Har du något annat så prova det ändå.
12 Inlägg
10 januari 2014
Tjena. Jag har precis kopplat in 2st 12'' och slutsteg men det funkar inte som det ska. När man ska spela högt så slutar basarna att spela och steget går i protection mode. När jag även startar bilen så låter basarna lite i takt med motorn. Grejerna är nya ska tilläggas. Så är det någon som har någon tanke på vad det kan vara?
7 274 Inlägg
10 januari 2014
Dålig strömförsörjning. Antingen klena kablar eller dålig kontakt.
12 Inlägg
10 januari 2014
Okej tack får ändra lite och återkomma.
12 Inlägg
10 januari 2014
Kan RCA kabeln vara för klen?
1 494 Inlägg
10 januari 2014
Motor ljudet i basarna kan bero på dålig jordning eller att det stör i RCA elr högtalarkablar :o
Va e det för kablar du har å hur har du dragit dom?
