3394
Problem med värmen in till kupén! Ford mondeo 2001
11 Inlägg
14 december 2013
Hej! Jag har ett litet problem som jag hoppas nån här kan hjälpa mig med! Jag får inte in tillräckligt med värme i kupén... Brassar på med värmen men de kommer bara lite.. Och om jag byter till olika lägen kommer de inget i vissa! Har kännt på slangarna och dom är piss varma så värme finns, och jag ser att motorn blir varm. Finns de nån sorts termostat i kupén som kan ha pajat eller man lätt kan byta? Tacksam för alla förslag!
den enda som e som jag
274 Inlägg
15 december 2013
Vad har du för spjäll reglage? Vajer/stag som man skjuter åt sidan när man ändrar värmen eller elektriska knappar? Verkar inte som reglagen ändras. Hade samma problem med min saab då det spruckit i värme reglage/luckan som ska ändra på sig så varmluften åkte inte in i kupén.
Din dröm är min verklighet
519 Inlägg
15 december 2013
har du provat att trycka  in knapparna "off" och "fotblås" samtidigt, släpp dem och tryck på "auto". Klimaten gör en liten diagnos och visar ev felkoder i displayen. Den nollställer också alla spjällens positioner, dessa kan ibland fastna i fel läge.
11 Inlägg
16 december 2013
Har försökt  med de där men får de inte riktigt att fungera.. Ska bilen vara avstängd? Eller måste bilen vara på? Räcker de med att man vrider om nyckeln? Hur länge ska man hålla in off knappen och fotblås?
519 Inlägg
16 december 2013
ha på tändning eller bilen igång.hittade en film.
http://www.youtube.com/watch?v=iJJ_9aSTQks
Cadillac_The_King
16 december 2013
Lånar denna tråd har samma problem i min Cadillac 72a fläkten funkar men ingen värme får jag ini cupen . Nån som kan klura ut det ? Som många vet så är det inte så möe el dessa bilar  kan det vara vakum slang som spökar?
11 Inlägg
16 december 2013
Försökte de innan! Hittade en liknande tråd med koderna för felen och allt men jag kanske inte gjorde rätt när jag tryckte in knapparna! Ska testa ikväll och se om de kommer upp några koder!
Återkommer  med info snart!
11 Inlägg
16 december 2013
Gjorde precis som honom på videon och hörde att spjälen öppnades upp och ändrades på nåt sätt och nu fungerar de alldeles utmärkt! Tack som fan för hjälpen! Dan-Kristian du är en hjälte! Nu slipper barnen och frugan frysa i bilen till vintern! 😄😄😄
2 Inlägg
23 november 2017
Lägger en post då jag hittade en lösning. Jag hade ett liknande problem. Jag fick inte värme i kupén förrän efter 10 - 20 minuter, trots att motorn har normal temp. Dessutom var värmereglaget nästan helt utan motstånd när man vred på det. Mitt problem satt i själva vridknappen. Det var kontaktproblem och lösningen var jätteenkel.
1. Montera bort mittkonsolen (6 skruvar. 2 uppe bakom knapparna varningsblinkers och värme bakruta, 2 längst nere framför växelspaken och 2 på sidorna när man tagit ut stereon)
2. Skruva loss klimatanläggningskassetten från baksidan och dela den
3. Ta en skruvmejsel och bänd lite på den vita kontaktdelen på baksidan av kretskortet. Den i mitten som är till värmevredet. Jag bände för att försöka öppna den och det gjorde att den blev lite skev och det räckte för att det skulle bli kontakt igen.
Se även nedanstående bilder. Nu funkar allt perfekt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226330/226330-07d6f77e9ddb7019ed3131a13c25a1cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226330/226330-ffcd11e71e110a8d12bef7230089fd87.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226330/226330-794e0fe758d3d94a0c047633423deba0.jpg
2 250 Inlägg
23 november 2017
Du har inte tummen mitt i du smile
