Zmirro
15 december 2013
· 183 Inlägg
Har en Volvo 745 16v -90. Då den är just nystartad när den är kall så går den bra men såfort den fått upp lite värme så blöddrar(låter som att den får för lite bränsle i mina öron) den. När man ligger på jämna varv så går det bra att köra den, trycker man dock på så börjar den låta som att den inte får nog med bränsle och så "sackar" den ju eller vad man ska säga.
Det jag har haft felkoder på är
1-2-1 Signal från luftmassamätare - Drar jag ur luftmassemätaren går den skitdåligt.
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas - Hastighetsmätaren lever sitt egna liv
2-1-4 Impulsgivarsignal - Bytte till en ny vevaxellägesgivare så försvann felkoden.
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge - Denna uppkom efter att jag bytt vevaxellägesgivare, fanns ej tidigare.
Kan vara värt att nämnas att bilen har stått still i ca 1 månad och felet uppkom efter detta. Funkade perfekt innan
Även yttertemperaturmätarn är lite skum. Den kan pendla allt mellan 4 graders om det var ute till -188, den hoppar alltså lite som den vill. Vet inte om detta kan spela in men den har ju funkat tidigare.
Några ideér?
Mvh, Zmirro.
Senast redigerat av Zmirro (15 december 2013)
