Fick inte loss lambda sensor så öppnade en oval avgaskoppling vid sidan om med två bultar. (Nedan är stock från fabrik, ingen tuning)
(Kanske övertänker lite men vill ha lite hum och hittade knappt på youtube, där handlar det mer om donut packningar)
Innerdiameter på båda sidor är ca 44mm men packningens 56mm och ytterdimension är även större.
Kollar jag upp ny packning verkar detta stämma.
Hittade endast två bra tutorials på youtube och där verkar det istället som att ytterdimension ska va litet mindre
Innerdiametern kanske är för att det ska bli maximalt tryck på hela packningen?
Hade innerdiametern varit lika stor hade mesta trycket hamnat längst in efter som avgasröret trycker på där och resten flexar (sorry om otydligt)
Och sen verkar det finns helt platta packningar och räfflade?
De räfflade verkar vanligare och tänker att de trycks ihop typ crush washer och måste bytas om man demonterar.
Sen är det lite ytrost på ytan. Så avgaspasta eller ej mellan packning och avgasrör?
Den jag tog bort är nog från fabrik verkar ha pasta
Har läst olika, men nr1 verkar vara att aboslut inte använda avgaspasta före katten (den förstörs)
