2906
Läckande bakaxel, bara till att svetsa eller?
62 Inlägg
15 december 2013
Som sagt läckande bakaxel, är det bara till att svetsa eller kan det vara tex gjutjärn på sådana här?
Har endast farsan mig-svets men ska vara en väldigt kraftfull se det borde väl gå ändå? (ESAB mig c250 3ph)
tacksam för svar
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198515/198515-a0937f14957184eacb8c6e78b6273c04.jpg
4 476 Inlägg
15 december 2013
svetsen räcker mer än väl till..eller prova med kemisk metall
215 Inlägg
15 december 2013
lustig fundering kanske. Men man kanske ska ta lös locket när man svetsar.  För oljan där inne brinner säkert bra smile
62 Inlägg
15 december 2013
Tänkte också på det, att det kanske brinner. Men får nog ta och tömma det för locket är väl svetsat
62 Inlägg
15 december 2013
Hur är kemisk metall, det känns som det skulle lossa lättare för det är väl som ett lim? svets sammanfogas ju äna mer med godset
1 938 Inlägg
15 december 2013
Töm från olja och rengör ordentligt, typ avfettning, sen bränna ur den sista oljan och sen stålborsta så ska de nog funka att svetsa det där.
Dem få gångerna jag svetsat i gjutjärn har jag tiggat med rostfri tillsats, vet inte varför men det funkar bättre än vanligt svart.
62 Inlägg
15 december 2013
Bränna ur, hur? stoppa upp en gasolbrännare i dräneringspluggen smile  Borde inte sådant här gods vara ganska tjockt så jag kan köra med vinkelslipp med stålborst eller skiva?   Tror du det är gjutjärn?
1 938 Inlägg
15 december 2013
Antar att det är gjutjärn, menade att du bör köra med gasbrännare i området som skall svetsas för att få ur skiten ur porerna.
Bränn alltså från utsidan, i området där du planerar att svetsa.
115 Inlägg
15 december 2013
Nej det är inte gjutjärn i den där, bara vanligt "svartstål". Läckan är en rost pora, det betyder med all säkerhet att materialet är mycket tunt runtomkring själva läckaget. Är det bara en nödlagning så putsa rent ordentligt vid läckan och punkta igen hålet med MIG-svetsen. Jag skulle tömma ur oljan innan jag gör det.
Ska du göra en ordentlig reparation av axelhuset så bör du plocka ur drivaxlar och diffklumpen, göra rent ordentligt och svetsa dit en ny bit där det är rostangripet.
Mvh.
