2983
Köp av baslåda
39 Inlägg
17 december 2013
Tjena!
Nu är det så att jag tänkt köpa baslåda till bilen men är helt okunnig inom området så tänkte få lite tips och råd här. Har kollat runt lite på olika hemsidor och känns som man kommit in på JBL lite.. Så låt höra era åsikter angående detta paket smile
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-2x12-gas-pro350.html
En expert är en person som har gjort alla misstag.
477 Inlägg
17 december 2013
har samma låda i min bil sedan ca 4 år tillbaka. köpte också paket hos BRL men då med ett 1x500 WRMS steg. kan spela jäkligt högt och djupt.
dock med värkar detta till att min bil numera knappt går att åka i utan att ha stereon på, då tamefan alla dörrsidor och panelar i bilen skramlar hela tiden... wink
* Lars Ström tog en tur i sin nya El-bil. Fick Sladd, tappade Kontakten och slog en Volt!
39 Inlägg
17 december 2013
Verkar ju låta som ett godkänt för lådan iaf big_smile
610 Inlägg
17 december 2013
Ett bra paket men skulle vilja ha starkare steg än de som är med smile skulle vilja ha ett som lämnar i alla fall 600wrms i 2 ohm smile du får i te max ur basarna med det steget smile
39 Inlägg
17 december 2013
Kanske är en dum fråga detta nu :p Men vad är skillnaden på att köra 2 eller 4 ohm?
1 426 Inlägg
17 december 2013
inte stor skillnad förutom kontrollen på basarna
större skillnad på 4 ohm och 1/0.5 ohm tongue
på slutstegen så släpper ju steg ut mer effet om motståndet är mindre smile
men jag skulle valt GAS PRO600 steget till den lådan elr nåt annat steg på ca 600 watt rms i 2 ohm
610 Inlägg
17 december 2013
Ett slutsteg lämnar effekt i olika ohm (motstånd) som tex ett slutsteg lämnar 300wrms i 4 ohm. Så kanske de lämnar 600 i 2ohm och 900wrms i 1 ohm. Inte alla steg som är stabila i 1ohm. Finns ner till 0.5 ohm men är inte vanligt. Ju lägre ohm ju mer ström drar det också.
Men det är basen/basarnas spolar som bestämmer vilken ohm som det kommer spelat från steget. OM steget är stabilt i det ohm antalet.
Blev fruktansvärt rörigt känner jag men fattar du inte eller är de något specifikt du undrar så fråga igen smile
39 Inlägg
17 december 2013
Klokare på det här blir man ju! Kikade runt lite och hittade ett annat paket,samma låda men en aning värre steg till. Något speciellt man ska tänka på när man köper kablar smile?
http://www.brl.se/sv/artiklar/jbl-2x12- … 600-2.html
1 426 Inlägg
17 december 2013
skulle köra på minst 30mm2 pch en vettig lågnivåkabel
610 Inlägg
17 december 2013
De packetet ser mycket bättre ut smile precis det steget som jocke menade smile går du in på gas pro600 på brls hemsida så finns det en länk till passande kabelkit smile 21mm2 kabel smile
610 Inlägg
17 december 2013
Varför köra 30 när 21mm2 rekommenderas (vet inte ens om de finns 30 blir i så fall 35 va ja vet). Går de in 45 kabel i de steget?
1 426 Inlägg
17 december 2013
köper han 35mm2 kan han ha den om han vill köpa ett till batteri och ta effekten ett till steg upp.
http://www.brl.se/sv/artiklar/acv-kabel … -20mm.html
39 Inlägg
17 december 2013
Såg nu kabelkittet dom rekommenderat smile någon skillnad om jag väljer grövre kabel till det där kittet?
610 Inlägg
17 december 2013
Väljer du grövre kabel så behöver du ju inte byta om du köper starkare steg sen. Mejla brl och fråga om det får plats 35mm2 i gas pro600 steget i så fall kör på de. Om inte så skulle jag personligen köpt de rekommenderade kabelkitet.
Eller om du gör som jocke skrev att köpa 35mm2 kabelkit sen ett distubitionsblock (ett block där en tjock kabel går in och flera små ut) för att sen koppla in i steget med 21mm2. Då finns det möjlighet för inkoppling av ett till steg om du vill driva ett par andra högtalare i framtiden smile
Alltså. Tex  35mm2----> block -----> 2st 21mm2. Om de nu finns något block som delar 35mm2 till 2 21mm2. Inte kollat de :p
Så slutsast. Om du drar en 35mm2 kabel så kanske du kan koppla in 2 steg senare med hjälp av ett distubitionsblock.
1 494 Inlägg
17 december 2013
Alla GAS steg har 20 elr 21mm2 plintar (ja till och med 2000D) men det spelar inte så stor roll, köper du tex 30mm2 så kan du bara trimma ner kabeln lite i änden så att den går in. smile
Sen finns det ju fler fördelar med en grövre kabel än att du kan byta till starkare grejer, med en grövre kabel så får du mindre spänningsfall också.
OBS! Se till så att du har en riktigt bra jordpunkt, bällteshållaren funkar utmärkt.
39 Inlägg
17 december 2013
Blir nog att köpa kittet som är rekommenderat känns enklast så. Tackar även för tipset om bällteshållaren som jordpunkt! cool
1 494 Inlägg
17 december 2013
Hoppas du blir nöjd, alltid trevligt med lite bas big_smile
39 Inlägg
17 december 2013
Råkade även klicka hem ett par JBL 6.9or också,men basen blir prio ett att koppla in först cool
1 426 Inlägg
17 december 2013
har du redan beställt 6x9 ?
http://www.pmshopen.se/dls-performance-960/92-0
dessa är stark rekommenderade har ett par i brukisen och dom spelar sjukt bra
Senast redigerat av Jockk3 (17 december 2013)
39 Inlägg
17 december 2013
Bjuder farsan på allt så varför inte wink?
