2516
Ej fungerande tankmätare på 740-1987! troligast fel?
24 Inlägg
14 november 2006
Jag har en volvo 740 med 230k motorn. Vad jag har förstått så är detta ett ganska vanligt fel på en 740..?(rätta mej gärna om jag har fel)
Vad brukar det vara man får byta eller kolla upp?
Senast redigerat av mikee (14 november 2006)
If it got tits or wheels, it will get you in trouble....
562 Inlägg
14 november 2006
hums fan ingen aning men har hört att det typ är pumpen lr givaren =/ har fan ingen aning, något sånt iaf.. lr?
Senast redigerat av tobi (15 november 2006)
Min hemsida: www.bisen.info.se // Din hjälp på nätet!
355 Inlägg
14 november 2006
Undrar oxå det. Min har lagt av på vinter bilen...
Mvh Jonas.
Mvh Jonas
Gorgilus addictus
4 756 Inlägg
14 november 2006
Ja de är ett vanligt fel. De är med största sannolikhet givaren som är sönder.
4 Inlägg
14 november 2006
kan vara klapp i kontakten oxså.. testa med att klappa till mätarn
110 Inlägg
15 november 2006
till 80 % brukar de vara mätaren som är körd å en givare är int direkt nå man går å köper har en pris lapp strax under 1800:- efter som förpumpen å bränsle rören sitter i samma klump
2 594 Inlägg
15 november 2006
japp den vanligaste volvo sjukan så var det på min me, det sitter en givare ovan på tanken
i bagaget oftast brukar det va glappt i den kolla den
264 Inlägg
15 november 2006
nä,det gör det inte
355 Inlägg
15 november 2006
Vart sitter den då? SItter den i pumpen?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
2 594 Inlägg
15 november 2006
Mvh Jonas
nej kolla under mattorna i bagaget där tanken sitter så ser du vart sladdarna går till en kontakt, pumpen på 740 sitter en liten i tanken ich en under bilen
355 Inlägg
15 november 2006
ghost_boy83 skrev:
Mvh Jonas
Okaj, får kolla detta under helegn.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Mr White
1 072 Inlägg
15 november 2006
Oftast jordfel eller själva mätaren..Vet inte hur måbga ja lagat me de där felet:)
6 Inlägg
15 november 2006
det är till störst sannolik att det är mätaren, har det vart på alla min 740, givaren i tanken brukar bara gå sönder på årsmodellerna 86 och äldra då de inte har givaren i, plast, utan i stål som bruka ärja och rosta sönder med tiden. Sen så bruka sladdarna till givaren/pumpen gå av eller ärja sönder med tiden. Så du kan ju testa att dra nya sladdar. Och jorda om kabeln, då det oftast blir rost där och problemet börjar där,
Hoppas detta var till hjälp. Mvh m5_olli
M-power
C20LET
1 041 Inlägg
15 november 2006
det kan vara givaren, men upp till 90% e det mätaren ganska vanligt på denna serien
Vi tycker olika vet jag, that's it
263 Inlägg
15 november 2006
Typisk Volvo 740 sjukdom. Det är givaren som ger upp. Svårt att hitta en 740 med fungerande tankmätare.. Inte särskilt svårt att fixa för den händige. Men vem bryr sej om det på en 740, kanske om det var en helt ny bil...
Volvo-Real-Power!
355 Inlägg
15 november 2006
Alltså mätaren i instrumenthuset? Orkar en meka bort det? Mkt att göra?
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Skit i allt lev fort å dö ful
38 Inlägg
10 februari 2009
Brukar oftast var givaren  bak i tanken, en del gånger brukar det räcka med att plocka ur den ur tanken å i igen el byta elkablarna.. eller kontakten i instrumentet ...
Jag har hade lika
DET ÄR INTE FARTEN SOM DÖDAR, UTAN PLÖTSLIGA STOPP
Team: Hillbilly Cruisers V8 Enköping
Plåtslagare
72 Inlägg
10 februari 2009
brukar var givaren i tanken som många skriver men de kan vara lurigt att ta upp den för rör å sånt kan lätt gå av eller läcka om de är lite dåligt men kör med trippmätarn
MVH //Röbba
har aldrig varit intresserad av sport bara motor driven sort
5 089 Inlägg
10 februari 2009
ja bra att bumpa en tråd från 2006, bilen finns nog inte enns kvar..
\Lindgren
Smålänning
7 883 Inlägg
10 februari 2009
Jag bytte mästren i insrumentet i min 90:a och sen har det funkat u.a. Har två som ligger varav ett har en fungerande tankmätare med trasig hastighetsmäatare.
