2782
S40 t4 har tappat orket
31 Inlägg
19 december 2013
Hej! Jag har en kompis som har en s40 t4 -01 som enligt honom gick bra på vägen till jobbet men på hemvägen så hade den tappat typ 30-40% av orket.
Jag fick prova den lite och den kändes precis som en sugis. det var inget t4 drag i den alls, turbon laddar ingenting... Förutom det går den hur tyst och fint som helst. Inga missljud eller något annat, hackar inte osv...
Men min fundering är då, hur kan det hända bara sådär, från ingenstans liksom. Det hade ju kanske varit en sak om det uppstår av för höga påfrestningar eller nåt under färd.
Någon som vet vad problemet kan vara?
1 396 Inlägg
19 december 2013
Kolla om wastegatearmen hoppat av. Det gjorde den på min 2.0t
Motorer till salu, se www.garaget.org/NiclasT
31 Inlägg
19 december 2013
hmm aa det kan vara en ide. men då är man där igen.. hur kan det hända när den bara har stått stilla??!
1 396 Inlägg
20 december 2013
Enda tipset jag har, i annat kanske magnetventilen gett upp.
Men armen tar 1 sekund att kolla, öppna huven, ta ner handen under värmeplåten längst mot torpeden så känner du om den är lös. Sprinten kan gå sönder och då räcker det med att du gasar till för att armen ska hoppa av.
