3428
Volvo 945 motarbetar sig själv / bygger laddtryck och skjuter i luftburken
Refined
1 770 Inlägg
19 december 2013
Jag har en Volvo 945 Turbo 1996 Italien import med B200FT
Efter att bilen stått parkerad ett par dagar så när den startades och kördes iväg började lambda lampan lysa och bilen gick orent. Bara sådär, inget konstigt alls.
Det går att släcka felkoden men kommer tillbaka direkt när man "varvar" upp bilen.
Den "motarbetar" sig själv när man står och varvar den, och bygger laddtryck ganska omgående på låga varv och även "skjuter" och smäller i luftburken.
Den är helt orkeslös när man skall köra iväg men den går ändå skapligt när man väl fått upp farten.
Bilen har rullat ca 30.000 mil, men kamremmen är inte bytt sedan 17.000 mil.
Det första jag kollade var om den verkar ha hoppat över nån kugg, men markeringarna verkar stämma bra. Det enda jag märkte som var lite konstigt var att remmen var ganska slapp, så jag spände upp den igen och kollade markeringarna men ingen förbättring.
Har ni några bra funderingar på vad det kan vara?
Kan det vara så att kamremmen töjt ut sig såpass att den inte går rent iallafall?
Och kom gärna med lite andra tankar och ideer om vad det kan vara som spökar.
Givetvis skall kamremmen bytas omgående iallafall smile
Tack på förhand!
Refined
1 770 Inlägg
20 december 2013
Kan LMMen av nån anledning ge dessa symptom?
460 Inlägg
20 december 2013
det kan den! prova ryck ur kontakten till LMMen och starta.. går den bättre utan så är det lmmen smile
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
Lågt, snabbt och brett
167 Inlägg
20 december 2013
Kondens i fördelarlocket? Sprucken rotor?
Ska man åka brett är de lika bra å göra de rejält!
167 Inlägg
20 december 2013
Refined
1 770 Inlägg
20 december 2013
Hmm, jo. Men svårt att avgöra om det blir sämre när den redan är så dålig wink Men jag skall kolla detta efter kambytet smile
Refined
1 770 Inlägg
20 december 2013
Hmm, jo, helt klart värt att kolla upp! Men om det är ett sådant fel, borde det då inte missa en eller fler cylindrar bara?
