4114
Behöver hjälp akut, volvo 940 turbo vägrar tända
108 Inlägg
21 december 2013
hejsan har en volvo 940 turbo. är som så att den går runt fint på startmotorn men den vägrar gå igång. Den små tänder men går inte igång helt. skulle behöva hjälp ganska akut. tack på förhand. MVH
26 351 Inlägg
21 december 2013
När och hur uppkom problemet?
Vad har du felsökt?
108 Inlägg
21 december 2013
bytte turbo på bilen för ngn månad sen. och efter det så började den bluddra o bete sig konstigt. och sedan stog den i ca 3 veckor. och efter det startade den inte mer. så bytte tänd reläet och då startade den men gick på 3 burkar. doc så är det ett tänd relä från 850. så kan kanske vara det felet. och har installerat en btr idag o spooa trycket ligger på 3bar. och sitter ny ´rotor o fördelare
26 351 Inlägg
21 december 2013
Ja han lär ju knappast gå bra med ett relä från en helt annan bilmodell..så du kan ju börja där med att byta till ett av rätt modell.
108 Inlägg
21 december 2013
har misstänkt det hela tiden också men ville bara var säker för var tvungen att få igång den så tog vad jag hittade så jag kunde flytta på bilen. men ska byta det så får vi se. tack för snabbt svar smile
