2255
Svårstartad citroen jumpy-99 diesel
669 Inlägg
23 december 2013
hallå jag har ett problem som jag inte förstår hur jag ska kunna lösa.
det är såhär att i början när vi köpte bilen startade den jämt lätt å gick felfritt flera månader, men så i sommras så började den bli svårare å svårare att få igång.
vi har haft i spridarrengöring i hopp om att de skulle hjälpa men icke.
hur som helst, det har gått till den punkt att nu startar den inte alls med startmotorn. även om det är 20+ eller 20- ute.
men nu till saken! den startar precis jämt när man bogserar den! i alla väder.
jag kan inte förstå vad som kan vara fel, men ja har mina funderingar om de skulle kunna vara soppapumpen?
å när man väl har rullstartat den och den gått 1 min och sedan vrider av bilen, så startar den enkelt igen med hjälp av bara startmotorn.
jävligt knepigt fel tycker jag då,
men ja hoppas någon av er har nått förslag/tips på vad det kan vara på fel.
tacksam för hjälp mvh Eddie
PS: bilen går klockrent så fort den startat.
kan iförsig tycka att den ryker mkt i början å lixom puffar när man drar runt startmotorn
Senast redigerat av snipercat (23 december 2013)
2 021 Inlägg
23 december 2013
vilken motor?
1,9td? kolla kompression och ventilspel isåfall
669 Inlägg
23 december 2013
Citroen Jumpy Skåp 1,9 T
-99 årsmodel
2 021 Inlägg
23 december 2013
antar att du kollat skick på alla glödstift?
om inte så mät ventilspelet, brukar vara nästintill obefintligt på avgasventilerna vilken ger dålig komp, måste ställas med brickor under tryckarna.
669 Inlägg
23 december 2013
när man väl startat den genom rullstart så går den ju hela dan sen.
669 Inlägg
23 december 2013
okej Rille0 ska kolla det så återkommer jag. tar även emot fler tips.
669 Inlägg
23 december 2013
vad ska de vara för mått på ventilspelen?
OVERBOOSTED
852 Inlägg
23 december 2013
Är garanterat ventilspelet smile bara att slipa in ventilerna igen wink
R.I.P Paul Walker!!!!
länk projekttråd- Toyota Supra MKIV 2JZ GTE & VOLVO amazon :)
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=234893
383 Inlägg
23 december 2013
Kolla även bränsleledningarna till o från bränslefiltret. Smyger det lite luft där så rinner soppan tillbaka ner mot tanken.
Lättare att både kolla och fixa slangarna innan du börja trixa med ventilerna.
Mitsubishi Pajero 2.6 -88
Volvo V40 2.0T -99
// Jonas
669 Inlägg
11 december 2014
glödstiften som va kass problem löst/ skriver de här nu för de kan va nyttigt för nån annan.
