2544
Saab 9000 2,0T får lite kärlek :)
Syftet med detta projekt är att jag ska återge denna bil sin glans efter flera år av dålig skötsel, och framför allt få mig att trivas i bilen
23 771 Visningar
Uppdaterades senast 12 augusti 2015
773 Inlägg
29 december 2013
Hejsan detta är tånkt om start på mitt projekt över vintern:)
Det var en dag efter jobbet jag snubblade över denna bil som stod i bilhallens mörkaste hörna och skämdes,
tittade på den i säkert 1 timme innan vi bestämde tid för provkörning. Provkörningen gick felfritt och idag sitter jag med en Saab 9000 2,0 t med 2 privata ägare varav den första köpte den rent ny från produktionslinan.
Men med åren blev ägarna äldre och bilens skick därefter, tro det eller ej men dem byttade in sin Saab 9000 för en sketen Hyundai I30 för högre markfrigång. Köpte denna pärla den 03/12 2013 och började genast gå igenom bilen.
Planer för denna bil är inte banbrytande utan mer att få den att se ut som ny och uppgradera en del invändigt.
[X]=Klart
[/]=På börjat
[ ]=På gång
Laga rost [/]
Byta inredning från beigie till svart [ ]
Super Aero fälgar [ ]
Trä inredning [ ]
Montera 3" dp och 2 1/2" efter racerkisse och chippa bilen [X]
Montera sänkningssats från bilistein 40/40 [/]
Byta/rostlaga framskärmarna [/]
Byta multimedia och lägga dämpningsmattor[/]
Ev toning[?]
Montera poly bussningar i fram och bakvagn [ ]
Tona framlampor och montera orangea blinkers [X]
Bro vinge [ ]
Montera bort strålkastaretorkarbladen [X]
Armstöd[/]
Mer tillkommer:)
Nu lite bilder,
Senast redigerat av silversnurran (28 mars 2014)
773 Inlägg
30 december 2013
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-8e8878bdef11a2a37730df893fbafc8c.jpg Toning, blinkers bytade och strålkastartorkisarna borta
43 Inlägg
30 december 2013
Nice med fler saabprojekt! Det var en lågmilad pärla du hittat, detta kommer att följas!
773 Inlägg
30 december 2013
Tackar Tackar:smile
Tog väl runda slängar 8-9 månader innan jag hittade rätt objekt i en bil hall:D
Det tackar vi för:)
837 Inlägg
1 januari 2014
Följde ditt förra projekt och detta verkar vara minst lika intressant:)
773 Inlägg
2 januari 2014
Förhoppningsvis dock hindrar mig vädret för tillfället:)
773 Inlägg
13 januari 2014
Vart ute några timmar igår med bilen och pillade, resulterade i att jag lossade instrumentpanelen och bytade fronthögtalare och 6x9 där bak.
Någon som har tips på hur jag kan skruva av dämparna bak?
773 Inlägg
20 januari 2014
Skruvade lite på bilen e den fruktansvärda kylan hela 2 minus, lovar det känndes som 10 i plåten:)
Men fick lite gjort, Började med att lossa bultarna och hissa och palla upp bilen. Sen skulle jag ta av fälgarna, de va de jävligaste jag varit med om fick fantamej ta till slägga modell stor för att dem skulle lossna:/ Men väl när dem är av skruvar jag av hasplasten undertill och till min stora förvåning hittar jag en läcka i tråget
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-2e89a746606ce4508ced3fef75b2ae90.jpg
Måste ju bara vara packningen
Sen i all iver börjar jag demontera fjäderben, har fantamej inte varit med om att det kunna sitta så hårt, fick använda mina 140 kg som hävstång för att de skulle släppa^^. Men väl lösa så bestämde jag mig för att ta av det andra hjulet som spreja rostbort så det vart lite lättare att ta av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-921da41c03c8420ebc6311024af8f78f.jpg
Rostigt är bara namnet, konstigt då den bara rullat 15000 mil men antar bristande skötsel efter vägsalt sätter sina spår:S
Väl när hjulet är av inser jag att någon gått lös med fettsprutan tills jag ser till min förvåning att det är drivknutsdamasken så smetat ut allt sitt fett och behöver troligen bytas inom kort:/
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-d4f5e0d06a545a491a623432f5a831e3.jpg
Altid lika "ROLIGT" att hitta fel som man inte själv kan fixa då man inte vill pilla med drivknutar :S
Detta var la allt för idag men kommer mer imorgon då jag ska byta fjädrar till bilistein 40 sänkning och plocka av dimljusena och tona dem gula. Sen blir det väl att dra tryckslang till apc mätare i instrumenthuset då jag hittade en sådan för 20 kr:)
Ha det bra:D
773 Inlägg
20 januari 2014
Hittade en liten "udda" blinker på en 9000 här på garaget och måste bara fråga vad det är för någon modell/art nr då den var riktigt fin:) Kanske rent utav en Usa modell?
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-86de8180925e4a35f451dd87e2378ff0.jpg
Senast redigerat av silversnurran (20 januari 2014)
773 Inlägg
2 februari 2014
Så då har det blivit plus igen och man har kunnat börja skruva på lite allvar igen:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-09fdd409e384542d0385acc4a19df370.jpg
Vill ha lite tips på vilket nät jag ska ha alla kör på silver vilket är snyggt men funderar lite på att få det lite neutralt och montera svart, dels för att få ett djup, och dels för att alla andra använder silver. Tips tas emot väligt:)
Innan demontering
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-388ea51e5924f30d1132c95557fb6078.jpg
Montering av nya väghållningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-4ee7465f2c250b1e0d5df18b8457095f.jpg
Apc inhandlad och monterad
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-8894f89f49e872a0f8169f90be896b19.jpg
Monterat och ihopskruvat, nu vänstas bara led lampor så man kan få en lite fräschare sken. Dock upptäcktes sprickor i plasten som jag missat innan:S så om någon har en tom sarg liggandes så kan jag ge en peng:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-3877f85ec2d5b6e34d2ebb31a483c0e6.jpg
Avskruvade i väntan på tvätt och gultoning:D
En fråga till är sugen på att tona lyktorna bak då jag har dubbel uppsättning liggandes hemma, den som sitter på är mint kondition och den andra lite defekt så tänkt och använda den lite defekta som experiment.
Här kommer ett exempel på slutresultat jag är ute efter:)
https://www1.garaget.org/archive/25/24608/78693/78693-978306.jpg
Inte min bild lånad men det är typ denna grad av mörk toning jag tänkt mig kanske något ljusare^^
Hade varit trevligt med lite input på vad ni tycker:)
Ha det bra i det töande skåne och resten av landet:)
231 Inlägg
3 februari 2014
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-09fdd409e384542d0385acc4a19df370.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-921da41c03c8420ebc6311024af8f78f.jpg
Innan demontering
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-388ea51e5924f30d1132c95557fb6078.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-4ee7465f2c250b1e0d5df18b8457095f.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-8894f89f49e872a0f8169f90be896b19.jpg
http://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-3877f85ec2d5b6e34d2ebb31a483c0e6.jpg
http://www1.garaget.org/archive/25/24608/78693/78693-978306.jpg
Du kan ju alltid testa, är ju inte svårt att ta bort det igen om du inte är nöjd. Funderat på att göra samma sak på min. Har toningsspräjen hemma men inte hunnit med att testa det än. smile
"Har du inte hyfs nog att ljuga?"
A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
773 Inlägg
3 februari 2014
Innan demontering
Får la göra det, det är ju vilket som snyggt på den andra Saaben med samma kulör som min:)
773 Inlägg
3 februari 2014
Pysslat lite smått idag då det var riktigt kyligt ute:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-e4a3ad95b1df6b1dd4f0a378ecdcac2d.jpg
Före tvätt och lite glasputs:D
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-d8362e405e91ac7a66256d376c669e37.jpg
Gul toning och nytvättade dimljus, såg förövrigt ut som nya invändigt:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-8712e898275f0ec157356e7db64ea4cf.jpg
Gammal Vs Ny
Förhoppningsvis blir det lite montering av fjäderben på vänster sida efter man tvättat bort duktigt mycket drivknuts fett:S Blir ev till att plocka av sidokjolar och framspoler för tvätt och tectyl ev rostförbättring om det finns:)
773 Inlägg
5 februari 2014
Har skruvat ytterligare snart demonterat hela kjolpaketet för att nu leta efter lakerare som vill ha lite arbete eller någon vänlig hemmalackare:smile
Men beställde även nya lampor till intrumentbelysningen för att få lite fräschare lyse,
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-0326401829ec83609a1cec47ffa5f075.jpg
Gamla lamporna
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-51505d462f83b481814c6bdbf20cb2e3.jpg
Nya lamporna hoppas på stor förbättring i det gröna skenet:)
Bytte även instrument sargen då den som satt i vart sprucken ganska så illa, så blev därav en ny.
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-a65313fd00bafcc0de5bee3c6fa73f31.jpg
Gamla instrumenthuset
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-efb6f7abac5605333f089dfe356f25a1.jpg
Nya instrumenthuset fri från sprickor:)
Allt för mig denna uppdatering, Lite synpunkter på arbetets gång hade uppskattats:)
773 Inlägg
11 februari 2014
Nu går jag i tankarna på att konvertera helljuset till 75W xenon och undrar hur värmeutveklingen blir så man inte smälter cromet, och även ett bra tips på kvalitetsgrejer på ebay finns ju fan en hel djungel:)
461 Inlägg
773 Inlägg
19 februari 2014
lkpgc skrev:
Ser ju lovande ut det här med smile
Försöker iaf dock ligger det lite på is då jag har ett hyffsat stort projekt som involverar rostlagning och tvätt och polering av kjolpaketet som sett bättre dagar:/ Men blir förhoppningsvis bra de här
773 Inlägg
20 februari 2014
Nu efter ett tags vila har jag äntligen fått iho bilder till en uppdatering:)
Har faktiskt gjort en hel del men det har inte varit något av intresse för er.
Till uppdateringen nu
Bjöd på en auktion på tradera och fick paketet idag:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-813bbbca3b5c7b4f6548fed3eecebfeb.jpg
Här har vi något trevligt:smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-e656b62f1d85b086c38cfbb4b3c8e3cf.jpg
Tada en glad grabb efter 2 intensiva minuters budande:)
Nu till självaste bilen, har skruvat en hel del. Däribland skruvat av hela kjolpaketet och lampsatsen fram inga bilder på det för det vet väl dem flesta hur de funkar:)
Men Att jag faktiskt skulle hitta så pass många ställen där jag hittade rostbubblor trode jag inte:/
Här kommer lite bilder på mina tråkiga fynd:S
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-5d0113e217c69c8b94b02fe458674e07.jpg
Höger framskärm
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-b520a5b6638437c72ef98c97b274e483.jpg
Vänster framskärm plus ett litet hål ganska ecakt mitt uppe på under skärmbreddaren:(
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-ac639bb34ba58b2b404421f9c0789112.jpg
Rost med dragkrok, letar efter en avtagbar krock med kablage för en billig peng
Efter allt detta tråkiga så ska vi faktiskt bjuda på något roligare:)
Monterat sänkning fram och är helnöjd med höjden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-d55e3833a530af2c6fa304394129318b.jpg
Innan sänkning
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-ae79a180859165fbc957844d1f0a2099.jpg
Efter sänkning helnöjd, kan bli bra med 16-17 tummar på de med lite mer spacers för att få ut fälgen lite:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-0e3d98a50071d90b4318512e143bfefd.jpg
Efter dagens biltema tur så blir det lite nät till grillen, klippt ur biten nu:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/190/189038/189038-95b02d537df0b85b8ca894cfbdae2f64.jpg
Provmonterad och klar nu väntas bara en omgång med limpistolen:) Letar dock efter turbo märket som sitter i grillen på vissa, köper en gärna om ni har:)
Det var allt för denna gången, FEEDBACK tack:smile
15 Inlägg
21 februari 2014
Ett tips är att sträva efter clean rostfri original utseende ......grill nät , lyktspray och gul film sänker rejält helheten .
773 Inlägg
21 februari 2014
Saken är ju den att nätet kommer på för att jag ska ha det upplyst bakom för att det ska synas en ideë jag har som jag ska spraya på ac kylaren;)
Sen rosten kommer jag att arbeta med nästa höst då jag ska bruka denna under sommaren, och sedan ställa av den i förhoppningsvis värme garage:)
Toningen på baklamporna är bara ett experiment vet inte ens om det hamnar på bilen som slutresultat, är generelt emot att försämra styrkan på lamporna bak då dem faktiskt är VÄLDIGT VIKTIGA för bakomvarande bil vid mörker:)
Gulfilmen är också ett experiment som jag faktiskt gillat ganska skarp så kanske stannar kvar man vet aldrig, men om jag ska sträva efter original kommer självfallet org tillbaka:)
Det mesta med denna bil just nu är i experimentella fasen för jag ska bilda min egen uppfattning om vad jag tycker, men vill samtidigt ha en mer öppen diskution för att prata om olika grejer jag gör. Även höra för och nackdelar, kritik och feedback.
Precis som du gjorde här markstrom:)
