2620
Renault Megane Classic -98 Startar ej. Behöver Tips.
88 Inlägg
30 december 2013
Har en Renault Megane Classic -1998 1.6L Bensin motorn, som ej startar.
Motor går runt på startmotorn, kamrem hel.
Bränslepump går ej och motor får ej någon gnista.
Har Kollat:
- De flesta jodpunkterna, ser ok ut
- Vevaxelgivare bytt
- Immobilizern som är vanligt fel på dessa verkar fungera ( lampa slocknar )
- Kollat säkringar, knackat på relän
Har svårt att koppla upp bilen där den står just nu.
Behöver mer tips på vad man kan kolla, tacksam för svar mvh. Timmy
Senast redigerat av NilssoN-89 (30 december 2013)
6 660 Inlägg
31 december 2013
Fungerar torkarmotorn bak?
De/Dem
88 Inlägg
31 december 2013
Är en sedan så finns ingen torkare bak tyvärr.
Bilen är ju fräsch så känns onödigt att skrota för detta felet.
Kan ej renault så mycket, så är väldigt tacksam för den hjälp man får.
6 660 Inlägg
31 december 2013
Har för mig att något mer gick på samma säkring som bakrute torkaren, kan varit dimljus bak.
Även dålig batteri i nyckeln är inte omöjligt.
De/Dem
88 Inlägg
31 december 2013
Har kollat alla säkringar och då menar jag verkligen alla som finns, så tror tyvärr inte på någon säkring längre.
Nycklarna lyser när man trycker på knappen så fint och immobilizern svarar och släcker röda lampan i instrumenthuset.
Känns bara som att det är något "lätt" som stänger av bränslet och tändning.
Har även kollat på " bränsleavstängaren" som verkar fungera.
6 660 Inlägg
31 december 2013
Kolla om du har någon i närheten som kan läsa felkoder
De/Dem
88 Inlägg
1 januari 2014
Ja får göra det, bara hoppas det finns något att gå på
