2306
Amazon med b21 insprutare
596 Inlägg
1 januari 2014
Hej jag tänkte sätta ner en b21 eller liknande motor i min amazon ochundrar vilken bil de är lättast att ta motorn ur? 240/740/940?
26 337 Inlägg
1 januari 2014
740 och 940 hade mig veterligen ingen B21, så valet är nog inte så svårt..
596 Inlägg
1 januari 2014
Med liknande motor menar jag b23 b230 också.
26 337 Inlägg
1 januari 2014
En b23a torde ju nästan vara enklast. Minst el, och ändå en motor med 2.3 liter.
596 Inlägg
2 januari 2014
Ok vilken bil är lättast å plocka kabelhärvan ifrån då?
Varvstopparn
460 Inlägg
2 januari 2014
är det en b21e? mekaniskt insprut? isåfall är de väl bara och dra nytt själv
är ju max 8-9kablar
annars lär de passa från b23e/b230e
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
596 Inlägg
2 januari 2014
Tänkte sätta ner en f motor för ja får inte plats med en e om de inte går att ta bort klumpen under insuget?
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
2 januari 2014
B230f Lh2.4 från 240 88b eller senare är det lättaste att flytta över till annan bil.
Varvstopparn
460 Inlägg
2 januari 2014
Aha,då måste du ta elen frånl motor till databoxar från en med fmotor,förslagsvis 240 88b-93
Klumpen under insuget är insprutingen på e-motorn,så de blir svårt
gasar till de rasar
27 Inlägg
2 januari 2014
Den så kallade "klumpen" under insuget kan behöva lite mod, men går dit gör den (en  polare hinkade ner en b23e motor i sin amazon, sen blev han med fruntimmer och bilprojektet las ner) Kolla på ex b21et, där "klumpen" har hittat sin plats bakom höger strålkatare! går naturligtvis att flytta den där den passar bäst, ska ju trots allt bara mäta angiven luftmängd... Man får naturligtvis byta slangarna till spridarna till några i rätt längd.
Extracktor rör är väl nödvändigt om motorn skall stå vinklad i sin orginal position, vill jag minnas?
Är det frågam om el sprut, så är det simplast att plocka från 240.. Även om det inte är omöjligt att separera elen från 740/940 härvan..
