4182
Biltemas rostkydd
25 Inlägg
6 januari 2014
Är det någon här inne som har erfarenhet av Biltemas Rostskydd?
Har använt mig av:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Rostsk … ssa-36376/
Har lagt på hela underedet och har hållt ca 20-22 grader i verkstan hela tiden.
Men det visar inte den minsta tendens till att börja torka.
Bilen har nu stått i 2 veckor men fortfarande lika klibbigt. Varför?
Vet någon annars vad man kan göra åt detta?
Typ lägga någonting över?
Tacksam för snabbt svar!
3 259 Inlägg
6 januari 2014
Köpte deras underredsmassa på hink. Torktid? Ja cirka flera månader...
Ett tips är ju att göra detta på våren så det har sommaren på sig att torka! wink
Senast redigerat av JonR (6 januari 2014)
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
25 Inlägg
6 januari 2014
Nä jag har köpt dom som är på spray burk. Ja men den är ett projekt jag håller på med så vill ju vara klar till våren. Men den ska torka då? Är orolig att den inte kommer göra det. Alltså ska den bli helt klibbfri? Jag håller 20-25 grader hela tiden där men ändå så blir de inte riktigt torr..
9 299 Inlägg
6 januari 2014
Länken är bruten?
Det är en fördel om det inte torkar. Om det torkar kommer det släppa från golvet och det bildas små luftspalter där fukt kommer in. Just av den anledningen har jag aldrig lagt på underredsmassa på bilar jag renoverat utan endast bodyspray och därefter tunnflytande rostskyddsmedel. Biltemas ljusbruna är för övrigt extremt bra.
25 Inlägg
6 januari 2014
Okej så den kommer inte att torka helt menar du? Man kan inte lägg något annat över de?
9 299 Inlägg
6 januari 2014
Är det underredsmassa du lagt på? Länken är bruten. Ovanpå det lägger du ingenting, men jag rekommenderar att du har koll på så det inte släpper. Är det en modern bil som är hyfsat slät så sitter det kvar bättre men på en äldre bil med tydliga balkar kan det börja släppa. Det du kan göra är att spruta på tunnflytande, förslagsvis Biltemas ljusbruna som suger väldigt bra kapillärt.
25 Inlägg
6 januari 2014
Okej men är inte risken att den kommer stöta bort den då bara för att den andra inte har tårkat?
25 Inlägg
6 januari 2014
De står nämligen att de ska tårka mellan 3-7 dagar. Men kanske har lagt för tjockt?
3 259 Inlägg
6 januari 2014
Helt torrt ska det ju inte bli, lite småklibbigt kan det vara, men det ska ju inte vara samma konsistens som det var när du målade på det. Det jag använde var exakt lika geggigt efter 2 månader som när jag precis smetat på det. Men det ska ju inte gå att torka bort med en trasa exempelvis.
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
25 Inlägg
6 januari 2014
Okej. Tar man på den nu så får man de på fingrarna. Så de är ju inte tårt alls. Kan man inte ta något annat rostkydd som tårkar över den? Jag har bulverlackat hela framvagnen och back så vill ju hälst inte att de ska vara kletigt.
3 259 Inlägg
6 januari 2014
Okej, ja så ska det ju inte vara! Tror det blir svårt att måla över det med nånting och få det bra när det inte är torrt!  Du har ingen värmefläkt att ställa så det blåser lite lagom varmt? Så ser du ju om det torkar bättre, i så fall är det bara att värma på eller vänta! sad
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
25 Inlägg
6 januari 2014
Tror med de har testat på en liten bit bara och de verkar som att den bara stöter bort den när den andra inte är riktigt tår. Ja jag har fläkt som står Och går dygnet runt. Försöker att hålla typ 20-25 grader hela tiden.
3 259 Inlägg
6 januari 2014
Även riktad mot stället där du har målat? Det kan nog hjälpa en hel del om det fläktar lite på det..
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
