2353
Hjälp med bygga smidd motor?
31 Inlägg
6 januari 2014
Tjena, tänkte bygga ihop min motor nu igen fast smidd istället (sr20det). Hur ska man göra när de gäller CP-kolvarna? Ska man köpa första överdimension o borra o sedan sätta i dom? eller kan jag köpa STD dimensionerna o bara sätta ihop det? tongue
7 274 Inlägg
6 januari 2014
Mät blocket och kolla ifall du behöver borra eller inte.
31 Inlägg
6 januari 2014
Hur mäter jag på bästa sätt? smile
27 Inlägg
6 januari 2014
Är det ett seriöst bygge skulle jag borra och hena oavsett hur fina cylinderloppen ser ut o vara.. Isamband med detta kan man även plana alla packningsytor så dom blir snygga (och framför allt så VET man att det är plant när man drar dit topplockspackningen)
Har du byggt en motor förr? Lätt hänt att första bygget rasar wink
Hhehehehhest
375 Inlägg
6 januari 2014
Jag använde en trepunkts mikrometer för och mäta upp.
Men håller med föregående skrivare. Bygger man nytt så skulle jag också borra samt riktplana blocket.
Och glöm inte bort och slipa in kolvringarna sen. Det kan vara lite halv svårt för den som inte gjort det förr
Lycka till med bygget
Det finns inget som gör kvinnor så vackra som alkohol och stängningsdags..
27 Inlägg
6 januari 2014
Nyman1337 skrev:
Jag använde en trepunkts mikrometer för och mäta upp.. Och behöver du inte borra blocket så se till och hona innan du monterar kolvarna.
trepunkts mikrometer har dock nackdelen att du inte kan mäta ovalitet.. Vilket kan va nog så viktigt! Bättre med en tvåpunkts.
Visste ni förresten att det är JÄTTEVIKTIKTIGT att både block och mikrometer håller samma temperatur?
Vi stod ute o mätte mitt block, det ändrade sig några tusendelsmillimeter på bara ett fåtal minuter... Och det är ungefär dom toleranserna man använder sig utav..!
Hhehehehhest
375 Inlägg
6 januari 2014
Det har du alldeles rätt i!
Ja rummet man mäter i ska ligga på 20grader. Blocket samt mätdon kan ju gärna få ligga i samma rum över natten innan man mäter så är man ganska safe på det.
10 576 Inlägg
6 januari 2014
Steg 1 är ju att ta reda på om blocket man har är okej. Normalt borrar man ju upp en dimension, men det kanske inte räcker?
Sen köper du kolvar, i mitt fall var min motor 81mm borrad, jag köpte kolvar som är 81.5mm.  Man lämnar detta till sin renoveringsfirma som borrar och honar till de dimensioner som kolvarna har. Alla 4 loppen blir alltså olika, beroende på hur kolvarna ser ut.
Så köp först kolvar och borra sedan efter dem, inte tvärt om.
-=[Performance by Torpis]=-
866 Inlägg
7 januari 2014
Glöm inte kolvrings spelet !!
10 576 Inlägg
7 januari 2014
och topplockspackningen...
