14 mars 2014
Efter att ha felsökt nu i några dagar så har inte problemet blivit löst än.
Bilen som sagt åker som en känguru vid vanlig start med ettan, dvs när man ska köra iväg, släpper man kopplingen en aningen för snabbt så åker bilen som en känguru, har aldrig hänt mig förut på nån annan bil förutom min förra e39 528 men då kom problemet ibland, nu hos min e36 318 kommer den hela tiden vid varje start.
problemet försvinner när jag tar bort kabeln till Luft masse mätarn, men då känns bilen kraftlös , har prövat att rensa masse mätarn och att byta den men samma problem uppstår, har lagt på datorn men inget kommer fram,
vad annars kan det vara som spökar??? tror inte det kan vara koppling eller nått för varför slutar den hoppa som en känguru när man kopplar bort masse mätarn???
någon som har några tips??
