3589
Startar inte efter m50 insugs byte på 328
51 Inlägg
7 januari 2014
Precis bytt till m50 insuget på min 328.. Men den vill inte gå bra. Startar men dör direkt. Gasar jag lite så orkar den gå men har ingen tomgång och blöddrar/misständer.
Kan man vända tomgångsmotorn åt fel håll? Sitter en pil på som ja blir fundersam över. och i ena änden är den ca 22mm och 19mm på andra. Allt annat ska ja ha kopplat rätt. Använder mig av 328 temp givarn i insuget. Inget läckage. Lmm åt rätt håll.
Kommer ju två små vakuum slangar från motorn ( en från btr och en från nån grej nere på blocket ) och sen en grövre från nånstans under lmm. Dom grenade ja ihop alla tre till samma luftnippel. Och sen pluggade jag ett litet uttag på insuget som sitter precis bredvid tps.
Diagnostekniker
2 869 Inlägg
7 januari 2014
Tjena.
http://www.cassetrop.com/temp/e36induct … ctions.pdf
På sida 16 (12) så har du ett vakuumdiagram du kan gå efter.
Up the RA
51 Inlägg
7 januari 2014
felet hittat. största vakuum slangen hade hoppat ur insuget smile lite slarvigt kanske.
tråd kan låsas
