3298
Bygger tyck i kylsystemet b230ft -93
103 Inlägg
8 januari 2014
Hejsan.
I somnras så kokade min bil det resulterade att jag fick lämmna iväg toppen på planing å köpa en sotningsats. bytta alla packningar å spännde ihopoa allt enligt haynes boken.
Men nu har den börjat bygga upp tryck i systemet. Så när man öppnar kylar locket typ 5 min efter jag stängt av den så trycker den ut en hel del vatten. men vad jag inte förstår varför den har börjat med det nu. Temp mätaren står där den ska. Kylfläkten funkar som den ska. Eller ja den är igång hela tiden.
Ibland hör man hur det kokar inne i toppen.
termostaten är ny, ny vätska med glycol. Vattenpumpen är ca 1 år gammail. Gått ca 1500mil sedan ny.
Finns inga spår av olja i vattnet eller tvärtom!
Så vad fan kan det va.
Tacksam för svar. Mvh
Attackgasadå! Vi som saknar lite PoWeR :(
460 Inlägg
9 januari 2014
För mycket glykol i kärlet?
Ung pojk med stort intresse för gamla volvoturbos :)
103 Inlägg
9 januari 2014
nä ligger vid max när den är kall.
460 Inlägg
9 januari 2014
Då är det ju det som är felet?
kylarvätskan expanderar ju ju varmare den blir....
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
9 januari 2014
Elfläkt? Går den hela tiden när den väl startar?
103 Inlägg
9 januari 2014
men kylarvattnet ska juh ligga mellan mini å max. Så de är inte felet iaf.
Ja den gör de för jag har ett chip som inte är anpassat till den boxen. Men den tryckte vatten även med orginal chi. Så de spelade ingen roll.
460 Inlägg
9 januari 2014
Skriv gärna vad felet va när du hittat det iaf smile
103 Inlägg
9 januari 2014
Det ska jag göra.  de försvinner inget vatten heller. förutom då när man öppnar locket. läcker inget vatten heller. snys tort allting
383 Inlägg
9 januari 2014
Varför öppnar du locket?? Ett kylsystem är ju trycksatt så att det inte ska koka vid 100c, Öppnar du locket när bilen är varm så minskar trycket och vattnet kokar.
103 Inlägg
9 januari 2014
Men för någon dag sedan så kokade den när jag stod stil. Hade inte fläkten igång men tempmätaren stod rakt upp där den ska stå.  Det jag tycker är väldigt märkligt.
1 230 Inlägg
9 januari 2014
kokade den när tempmätaren stog som den skulle?
383 Inlägg
9 januari 2014
Låter som luft i systemet eller en liten läcka som gör att det inte blir trycksatt ordentligt. Kolla efter små läckor i kylsystemet, kolla även om locket är tätt eller byt det då det är en troligare felorsak än toppackningen.
671 Inlägg
9 januari 2014
Har du ett verkligt problem, alla mina bilar skickar ur sig vätska efter körning om jag öppnar påfyllnadslocket.
Är det inte bara du som slår av en varm motor alltför tidigt utan att köra lugnt eller tomgångsköra innan stopp.
Den vattenkylda turbon är då het och då den sitter alldeles bredvid expansionskärlet kan bubblorna leta sig uppåt.
948 Inlägg
9 januari 2014
Fick ett övertryck i min 940 med en gång, då var det tydligen locket till expansionskärlet som var kasst. Låter även som Maffia säger med att det kan vara luft kvar med.
103 Inlägg
9 januari 2014
ja temp mätaren stod rakt upp. Koka kanske den inte gjorde men den tryckte ut sig vatten som fan å de rök överallt. Så de sprutades ner på grenrör å turbo. Så tryck va där så de heter duga.
Hade ett lite läckage vid värmekranen men bytade den igår. Så vet inte riktigt hur mycket de har hjälp än. väntar någon dag å ser om de funkar nu!
Kylingen är inte inkopplad till turbo då det inte är orginal. kör bara oljekylning på den
103 Inlägg
9 januari 2014
men när jag fylld på vätska så hade jag fyll värme i bilen å locket av i ca 8 minuter, klämt på slanagr som fan med. Några mer tips på hur man får bort luften? Kan vara locket som inte är bra. Bilen är juh ändån gammal häck så locket kanske inte har bytats. Får köpa ett nytt sånt med.
383 Inlägg
9 januari 2014
Att den "trycker" ur sig vattnet är inte samma sak som att ha tryck i kylsystemet, det som troligen har hänt i ditt fall är inget tryck och vattnet börjar koka därav tror du att du har tryck i systemet. Ta ut termostaten och koka den och kolla så den öppnar vid rätt temperatur.
111 Inlägg
9 januari 2014
Vart kan man köpa ett nytt kylarlock? ska man åka på volvo och fråga?
103 Inlägg
9 januari 2014
Oki då får jag göra de. Hur ofta hönder det att helt nya termostater är kassa?
2 250 Inlägg
9 januari 2014
Eller att Du har ett läckage ovan kylvätskan, där kylsystemets tryck pysa ut, utan kylvätskeläck... då kokar det! Det får heller inte bli för högt tryck, då går det sönder något, slangar, element o s v. När kylvätskan kallnar blir trycket lägre. Blir det undertryck, p g a helt tätt system,jag då är risken stor att systemet sugs ihop på något ställe. Det som reglerar det båda trycken sitter oftast i expansionskärlets lock. Två små ventiler.
