Zmirro
9 januari 2014
· 183 Inlägg
Hade en tråd uppe för ett bra tag sedan nu men fick inga svar där och bilen slutade bråka så lät de va.
Nu har det dock kommit tillbaks!
Det var idag då jag var påväg hem från jobbet (Höll ca 90-95km/h och jämn gas på OD). Då började den bluddra och låta skit.
Då jag kör och håller jämn gas (Inte accelererar utan bara ligger på helt jämn gas och bibehåller samma hastighet) så är det helt normalt. Såfort jag trycker ner gasen något så att bilen blir lite belastad så bluddrar den som satan.
Även tomgången är VÄLDIGT dålig. Kan stå och hoppa mellan 500-1200 varv. Annars ligger den gärna på 600 varv typ.
Ibland när man plågat ur skiten rätt ordentligt så funkar de som vanligt igen en liten stund för att sen återgå till skit.
Det som också kan vara värt att nämna är att avgassystemet är lite halvrisigt. Sen så lever yttertemperaturmätaren sitt egna liv! Kan visa allt mellan vad det faktiskt är (Säg t.ex 1C). Sen kan den helt plöstiligt bara börja sjunka i temperatur, -5, -10, -30 osv ända ner till -188.
Felkoderna jag har är:
Tändsystem:
2-3-4 Spjällkontaktsignal, tomgångsläge
Bränslesystem:
3-1-1 Hastighetsmätarsignal saknas
1-2-1 Signal från luftmassamätare
2-3-2 Lambdareglering, mager eller fet, tomgång
Det jag bytt är Luftmassemätare och Vevaxellägesgivare. Det gjorde ingen skillnad.
Efter att jag sökt lite så hitta jag lite att det kunde vara "klick-tpsn". Gick ut och kollade och den klickar då jag vrider på gasvredet. Dock inte precis såfort jag vrider på den men kanske efter ca 0.5-1cm eller något.
Kan inte komma på något mer..
Någon som kan hjälpa mig?
Mvh, Zmirro
