Hej
Behöver köpråd med MIG-svets
Jag ska köpa en bättre MIG-svets den som jag har är inte alls bra behöver en större mig-svets.
Ja håller på renovera en golf mk2 det är mkt rost lagning.
Ni som kan mkt om Svetsar kan svara på detta
kan tänka man lägga mellan 2-4000kr
Har hittat en mig-svets kommer lite info om den och en bild
sen kan säga om den är bra till det
Märkes svets från RELI som vi erbjuder er till 1/2priset då vi köpt in 5st fulla containers av denna mycket populära svets. Och det är givetvis först till kvarn som gäller.
Alla våra svetsar kommer med komplett slangpaket så det är bara att börja svetsa direkt.
Reli 200pi är en väskmodell och har den minsta storleken på marknaden så den är mycket lätt att ta med sig därav namnet MOBIL.
1-fas, fläktkyld svets för såväl flusstråd(utangas) som MIG/MAG (gas) svetsning. Lämpad för reperationssvetsning av plåt, t.ex bilplåt. Inbyggt termostatiskt skydd. Svetsen är godkänd för MAX 5kg rullar med tråd. Trådkapaciteten är 0,8-1,0mm.
RELI MIG/MAG 200ip
Ström: 230v 1-fas
Max input: 8,2KVA
Freqvens: 50/60
Efficiency: 0,85
Power factor: 0,9
Max No load: 42V
Current range: 50-200A
Max current: 200A
Tråd tjocklek: 0,8-1,0
Klassad: IP21S
Höjd: 420mm
Bredd: 220mm
Djup: 390mm
Vikt: 19KG
CE-Godkänd: Ja TSU testad
