3315
BMW 525i e34 slutar reagera på gasen.
192 Inlägg
10 januari 2014
Hej. När jag kör min bmw -95 normalt med jämn gas så händer det att den plötsligt slutar reagera på gasen i ca.3-7sek den liksom motar. trycker jag ner kopplingen så går den ner fint och ligger på tomgång, ger jag den full gas samtidigt så gick den upp långsamt till 3000rpm och stanna där i nån sekund innan den vaknar upp igen.
Har hört att det kan vara Lmm eller någon Jordkabel men tänkte att det kunde vara värt att fråga om någon har varit med om liknande.
* BMW 525i e34 2,5l med vanos och manuell låda
665 Inlägg
10 januari 2014
Felsök till att börja med....
Snabbt/Enkelt
Vag - Carsoft 6.5 finns, hör av dig om du behöver hjälp
Lackerings jobb kan ordnas (Lackbox)
192 Inlägg
10 januari 2014
Snabbt/Enkelt
Ja. Jag har ju tänkt skaffa en carsoft felkodsläsare ändå, men tror du felet står med där?
665 Inlägg
10 januari 2014
Det måste stå, då bilen fungerar inte som det ska.
192 Inlägg
11 januari 2014
Glömde skriva att det händer 1 gång varannan var tredje dag.
