2608
Färgborttagningsmedel
13 Inlägg
10 januari 2014
Jag ska ta bort all färg på min ventilkåpa (Alu).
Så jag köpte färgborttagningsmedel som fungerar på massa olika material, även Aluminium!
Min fråga är då, vad händer om jag lägger på en hel del sån smet på ventilkåpan och låter det stå över natten?
Torkar medlet ut efter ett antal timmar ?
Det står på burken att man ska låta det ligga på i 30 min MINST, beroende på tjocklek av lack osvosv..
Tror knappast att själva kåpan skulle kunna bli skadad utav medlet om det ligger på för länge..?
Bara om det är slöseri med färgborttagningsmedlet ?
Snickarjävel
554 Inlägg
11 januari 2014
Du kan ju lämna på blästring
139 Inlägg
11 januari 2014
Blästra ska man helst inte göra med aluiminum, brukar bli en väldigt ful yta då.... yikes
Om man inte glasblästrar dådå?
Senast redigerat av Oggejay (11 januari 2014)
14 Inlägg
11 januari 2014
Jag köpte min färgborttagning på biltema. Smetade på det och glömde av det.
Gick ut i garaget efter två dagar och spolade av med högtryckstvätten och i princip
allt försvann. Medlet torkar ej ut utan det behåller din fuktiga gelé konsistens.
Snickarjävel
554 Inlägg
12 januari 2014
Sodablästring isf.
Verkar ju funka med klegget. Så kör på de.
