11 januari 2014
Tjena har en volvo 740 som alltså är en 16v, problemet med den är att den har tappat kraft som satan,
Låga varv blubbar den o stortsätt går på 3 burkar och 2an går den upp på höga varv 3an orkar den inte (snösladd) för då tappar den kraft och häver allt.
Lmm pajade bytte ut den,
Tändstift o kablar o fördelar o rotor Funkar o går,
Lambdasonden Inte direkt kollad men katalysatorn luktar skit när bilen e varm testade koppla ur den gick lika dåligt men har förmåga av att den inte bör gå så dåligt för labdasonden strular.
+ Inga Felkoder.
Ingen ork alls o typ hackar/vibrerar mycket elr ngt sådant på låga varv o trött på behöva tvinga den.
MVH
''Boys Will Always Be Boys''
