3290
Volvo 745-872 Turbo -88 vevaxelremskivan hoppade av
31 Inlägg
12 januari 2014
Hejsan nu är det så att vevaxelremskivan hoppade av för någon dag sen
och efter det så startar ej bilen, så jag misstänker att kamremen hoppat några kugg ?
Så nu har jag bytt kamrem och spännare och ställt in efter kamaxel och vevaxelns markeringar.
Men ändå startar inte bilen, hörs bara ett surrande ljud när jag drar på starten, motorn dras runt men är inte i närheten av att starta ?
Såg även att låsskilen vid vevaxelremskivan är borta, är den nödvändig för att
vevaxelremskivan ska ligga på plats ?
Alla tips är välkommna Mvh Robin smile
Drive it like you stole it !
Konnässör/TaxiChaufför
3 730 Inlägg
12 januari 2014
JA det är nödvändigt att kilen finns kvar. Åk och köp nytt drev till vevaxeln. Nu kan ju veven ändra läge i förhållande till mellanaxln och kammen. Där har du ditt problem
31 Inlägg
12 januari 2014
Misstänker att det är det, tack för att du svara !
Men drevet behöver jag väll inte, har kvar det gammla som ramla av
men dock inte den där "kilen" ?
3 730 Inlägg
12 januari 2014
Är det inte klacken som låser remskivan mot drevet som gått av?
31 Inlägg
12 januari 2014
Har svårt att svara då jag inte vet hur det såg ut innan, finns ett spår på vevaxelremskivan och ett på vevaxeln
Så det ser ut som ett spår mellan remskiva och vevaxel ?
Men du har säkerligen rätt, blir att åka till skroten och kolla imorgon !
3 730 Inlägg
12 januari 2014
Yes, jättevanligt att klacken på drevet går av. Har aldrig hänt på mina bilar men vet jättemånga som varit med om det. Tror inte drevet är jättedyrt på Volvo heller.
31 Inlägg
13 januari 2014
Jaha okej, åka iväg till skoten och fixa ett drev då smile
Tack för svaren !
3 730 Inlägg
13 januari 2014
Tack för svaren !
Vsg
